查看: 7009|回复: 7
pm25lv010 ,驱动板上的flash芯片,换第二次编程器就不识别了,怎么代换呢?
发表于 2013-12-28 18:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
spi小8脚,查了一下,好像是1Mbit=128MByte的。看老大们的资料,说大容量可以代换小容量。
我找到了好几个同样形状的芯片,驱动板上、硬盘电路板上,但型号好几种,没有和pm25lv010一样的; 不过肯定都是spi芯片,25系列。
如果容量够大的话,是不是都可以使用?
发表于 2013-12-28 19:18:17 | 只看该作者 �
在旧板上拆一个就行
发表于 2013-12-28 19:22:12 | 只看该作者 �
pm25lv020可代换
发表于 2013-12-28 19:51:50 | 只看该作者 �
找个废硬盘拆一个就是了,很多硬盘的ROM芯片是25系列的
谢谢啦,明天拆一个  详情 回复 发表于 2013-12-28 22:36
发表于 2013-12-28 22:36:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-29 09:38:49 | 只看该作者 �
25系列的很好找.
发表于 2013-12-29 09:41:21 | 只看该作者 �
楼主能带个图》看看啥样。新手不懂
发表于 2013-12-29 18:44:47 | 只看该作者 �
你的这个芯片是1M位容量的芯片,可以用2M位容量的来替代。
