查看: 1449|回复: 0
京东方T3000开不起机
发表于 2013-12-28 18:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
   今天拿到一台京东方的本本,之前别人维修过的机器,客户一拿过来就说要换硬盘,经测试发现能进BIOS,但是发现不了硬盘,提示是PCI错误,进入BIOS后发现第一启动项是软驱启动,改为硬盘后能进系统,关机断电后重试问题又出现了,更换电池后依旧不能保存BIOS设置。跑线路发现CMOS电路的二极管损坏,导致电压一直被拉低,(测量时整个电路电压只有1.3V)更换该玻璃二极管后故障排除。
