查看: 1659|回复: 6
GA-EP43T-UD3L 没复位
发表于 2013-12-28 17:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U内存北桥南桥电压正常。IDE复位0.01不正常。。有人修过吗?急需
发表于 2013-12-28 17:33:04 | 只看该作者 �
IO换过来还是一个样
发表于 2013-12-28 17:49:01 | 只看该作者 �
时钟电路看看。总线电压有吗?
发表于 2013-12-28 19:15:52 | 只看该作者 �
时钟查了吗,,,
发表于 2013-12-28 21:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电正常后开启时钟和南桥收到两个pg发出复位复位各设备,如时钟正常查下pci15脚是否有3.3v高电平复位电压,如无查南桥是否收到pg,英特尔的是CPU  pwm供电ic发出和电源灰色线,如都正常就是南桥损坏gb桥爱坏,同时也要查南桥工作条件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-28 22:23
发表于 2013-12-28 21:37:57 | 只看该作者 �
BIOS程序坏也会复位灯亮的,这种板子不能按死路子来修,
发表于 2013-12-28 22:28:57 | 只看该作者 �
说的很对,一般IDE 1脚的复位则是由南桥管理的, PCIA15引脚则是主板的总复位测试点。
