查看: 5594|回复: 23
请教个音响问题
发表于 2013-12-28 16:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如图  音响电路板  一个喇叭没声音,里面吱吱响。更换过2030     求解释{:soso_e109:}
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zhoufude + 10 淡定
发表于 2013-12-28 18:35:56 | 只看该作者 �
这坏的,1.电源上的电容坏了  2.功放块坏了  3.前置放大集成电路坏或者反馈电路电容(小瓷片)坏,4.音量电位器坏或接触不良
1的修方法更换电容一试  2的修方法更换也可,也可测量供电几脚电压  3上网查一下前置放大电路图,反馈电容找到换掉  4用表,电阻档测量电位器左声道和右声道和中间接头之间阻值,然后调节钮,看看阻值是否有很大的跳变,是就是电位器坏了,用酒精洗也可,但用的时间不长,还坏,注油也可,使用时间比酒精长一些,也能用。
发表于 2013-12-28 16:46:58 | 只看该作者 �
吱吱响是电流声吧,看看电位器有没有坏,左右声道是没有经过运放的,那个运放是低通输入放大用的,左右声道没有经过运放,直接加进TDA2030
发表于 2013-12-28 16:59:50 | 只看该作者 �
修过很多不通电的之间换变压器
发表于 2013-12-28 17:00:44 | 只看该作者 �
没看明白。   这个有电位器吗
没电位器你怎么调大小声音啊,声音信号经过电位器串联后进入放大器,你这个都不懂吗?  详情 回复 发表于 2013-12-28 19:25
发表于 2013-12-28 17:11:46 | 只看该作者 �
音响修到的少啊
发表于 2013-12-28 17:41:19 | 只看该作者 �
看看是否有断线,更换相关电容。
发表于 2013-12-28 17:41:20 | 只看该作者 �
不知道你说的声音是什么,电流声?杂音还是什么。如果是底噪的话 就得看接地是否良好 一声道明显的话 就得看运放电路针对那声道的反馈电路,尤其注意瓷片电容比较容易漏电!
发表于 2013-12-28 18:01:01 | 只看该作者 �
要是吱吱响的话就是2030处于自激情况了。查把反馈电路相关的换了就好了。2030的反馈很简单的。
发表于 2013-12-28 18:12:06 | 只看该作者 �
我给个图纸给你!
发表于 2013-12-28 19:25:14 | 只看该作者 �
在路上丶 发表于 2013-12-28 17:00
没看明白。   这个有电位器吗
发表于 2013-12-28 19:33:47 | 只看该作者 �
看下每个声道串联的电容。直接从喇叭接线处往前找,我有个也是这样的现象,换了个串联的电容就好了,这种小功放,功放一半不容易坏
发表于 2013-12-28 19:33:59 | 只看该作者 �
敢问什么是2030
发表于 2013-12-28 21:16:05 | 只看该作者 �
先从电源下手,看看9v和-9v是否电压稳定,不稳定检查变压器、滤波电容、稳压二极管等。电源稳定后从前级运放4558的输入端用镊子直接触碰,感觉一下左右声道的输入端干扰造成的声音输出是否均衡,若不均衡,可以考虑更换运放4558和功放2030.
当然,音量电位器也是易损件,可以用电子清洗剂(干性、油性均可)清洗,实在没有,酒精清洗也能管一阵子。仔细查,这种电路的功放板不难修。
发表于 2013-12-28 21:27:41 | 只看该作者 �
我修过一次吱吱响的音响,是一个电容坏了,你检查一下电容吧
发表于 2013-12-30 18:27:24 | 只看该作者 �
电容虚焊,容量减少比较常见
发表于 2014-1-6 12:03:56 | 只看该作者 �
集成功放ic,具体百度。
发表于 2014-1-6 18:31:06 | 只看该作者 �
路过,看看
发表于 2014-1-8 08:16:11 | 只看该作者 �
反馈电容问题吧
发表于 2014-1-9 08:25:11 | 只看该作者 �
笑看凡尘俗事 发表于 2014-1-6 12:03
集成功放ic,具体百度。
谢谢回复,我又学到了
