查看: 3623|回复: 9
英业达上电时序问题
发表于 2013-12-28 12:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SLP_S5#_3R和SLP_S3#_3R出来后,然后EC才发出高电平EC_PW_ON开启S3/S5的电压,怎么我是在待机下就可以测到有3.3V了呢,按开关键电流一点都没有反应,不知道是不是短路了还是干嘛了,只能找了个类似的图纸看,有很多差别的,EC型号是NPCE781LA0DX
发表于 2013-12-28 13:17:52 | 只看该作者 �
待机3.3V不是LDO电压吗,正常啊,EC待机时钟 复位,PCH待机电压 ,这些都正常吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-28 13:27
发表于 2013-12-28 13:30:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-28 14:12:03 | 只看该作者 �
多看看图纸就明白了
发表于 2013-12-28 15:03:46 | 只看该作者 �
SLP_S5 3是开启个路共电的,是在按开关之后产生的。你测的3.3V是线性待机共电
发表于 2013-12-28 17:04:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-29 10:13:13 | 只看该作者 �
SLP_S5#_3R和SLP_S3#_3R在按开关瞬间都有3.3V了,接下来的是不就是开启S5和S3了嘛,英业达里面开启S3和S5的信号的表达的英文不懂是哪个了,先声明,新手学时序来着的
发表于 2013-12-29 10:14:07 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2013-12-28 14:18
有没有待机哦,
待机正常的0.01
发表于 2013-12-29 10:14:49 | 只看该作者 �
万佳国度 发表于 2013-12-28 14:12
多看看图纸就明白了
求高手解释,帮帮忙解惑
发表于 2013-12-29 10:20:36 | 只看该作者 �
建议最好找一份对应的图纸来分析
