查看: 8600|回复: 20
求助主板怎样设置都不能从硬盘启动
发表于 2013-12-28 11:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上买了一块Acer 宏基 B75/Z77主板,开机显示方正LOGO,在BIOS里面能看见硬盘型号,选择了IDE模式,启动项里面也是硬盘启动,重启没有找到驱动设备,但是用U盘启动以后硬盘可以进系统,现在可以肯定硬盘没有问题,用U盘重装了系统,是不是设置问题,
发表于 2013-12-28 11:48:39 | 只看该作者 �
你把启动顺序调了没有??
启动顺序调了,调U盘可以启动,调硬盘就不行,从另一台H61主板上面拆个硬盘试也不行  详情 回复 发表于 2013-12-28 11:56
发表于 2013-12-28 11:56:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-28 13:24:55 | 只看该作者 �
还是设置问题
发表于 2013-12-28 13:29:52 | 只看该作者 �
还是设置问题
发表于 2013-12-28 14:03:23 | 只看该作者 �
建议你更新一下BIOS。
发表于 2013-12-28 14:06:48 | 只看该作者 �
楼上说的对 楼主你刷个BIOS试下
发表于 2013-12-28 14:15:52 | 只看该作者 �
bios的问题
发表于 2013-12-28 15:21:24 | 只看该作者 �
这个机子是不是系统镜像可以考进去,重启的时候不能进入做系统画面。或者一个横杠在那闪啊?还是直接就是提示没有硬盘或没有系统啊
发表于 2013-12-28 16:29:04 | 只看该作者 �
看来看去还是觉得启动项没调过来吧
是设置问题现在每次开机按F12,选择硬盘启动就行了,但是不按F12就不行,我也不是第一次玩电脑  详情 回复 发表于 2013-12-30 14:25
发表于 2013-12-28 23:11:26 | 只看该作者 �
系统的启动引导坏了吧,重装之后还是老样子吗
发表于 2013-12-28 23:24:48 | 只看该作者 �
将钮扣电池拿出几分钟试试
发表于 2013-12-30 14:25:09 | 只看该作者 �
dyb2013 发表于 2013-12-28 16:29
看来看去还是觉得启动项没调过来吧
发表于 2013-12-30 14:30:31 | 只看该作者 �
用diskgenius 更新主引导mbr 试试
发表于 2013-12-30 15:21:50 | 只看该作者 �
我碰到过这样的。是系统引导坏了
换了一个硬盘也一样  详情 回复 发表于 2013-12-30 16:44
发表于 2013-12-30 16:11:07 | 只看该作者 �
重新建个引导  主引导损坏
发表于 2013-12-30 16:44:24 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2013-12-30 16:11
重新建个引导  主引导损坏
换了一个硬盘也一样
发表于 2013-12-30 16:44:59 | 只看该作者 �
lu86300582 发表于 2013-12-30 15:21
我碰到过这样的。是系统引导坏了
换了一个硬盘也一样
发表于 2013-12-30 17:59:12 | 只看该作者 �
主板维修学习区 发表于 2013-12-30 16:44
换了一个硬盘也一样
是不是COMS不能保存了 换不换硬盘  先建个主引导试试
发表于 2013-12-30 22:21:24 | 只看该作者 �
这样的问题很少见呢。刷bios试试吧。
