查看: 4326|回复: 19
三星R23无显示
发表于 2013-12-28 10:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R23机器电流直接上1.0 。插不插内存都一样。测试电压都正常。复位也正常,北桥和BIOS都换了,不知哪个修过,指点一下。
发表于 2013-12-28 10:53:04 | 只看该作者 �
独显的  做显卡把
发表于 2013-12-28 10:48:49 | 只看该作者 �
显卡弄下啥
发表于 2013-12-28 10:41:59 | 只看该作者 �
多是显卡问题,我接过多台此故障的。
但是,做显卡得小心,主板易变形。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-28 10:35:49 | 只看该作者 �
供电时钟复位一个个来
发表于 2013-12-28 10:27:30 | 只看该作者 �
查查各组小电压出来没,看看是不是显卡问题,三星的机器显卡坏了就会挡代码,或者不跑马
发表于 2013-12-28 10:26:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-28 10:18:18 | 只看该作者 �
你可以抓下ADS。贞周期信号。
发表于 2013-12-28 10:58:03 | 只看该作者 �
M64显卡,先吹看一下
发表于 2013-12-28 11:01:32 | 只看该作者 �
确实次机的显卡容易坏,做之前先用风枪吹吹,看电流有变化没
发表于 2013-12-28 11:06:39 | 只看该作者 �
这机器显卡坏的多,修机器有时候不能只看电流跳变,还要结合实践经验,这个板子易变形,做BGA当心点。
发表于 2013-12-28 11:55:19 | 只看该作者 �
看看显卡吧,三星的板子比较薄,很容易变形的
发表于 2013-12-28 13:17:08 | 只看该作者 �
做下显卡看看吧
发表于 2013-12-28 16:29:05 | 只看该作者 �
这机器不好修呀,班太薄,
发表于 2013-12-28 16:29:34 | 只看该作者 �
老机器,班坏的多
发表于 2013-12-28 16:54:39 | 只看该作者 �
这款电脑的显卡很容易出问题的。
发表于 2013-12-29 09:41:51 | 只看该作者 �
来学习了
发表于 2013-12-29 21:30:47 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏很多应试下。
发表于 2013-12-29 22:07:04 | 只看该作者 �
显卡问题多呢
发表于 2013-12-30 12:52:05 | 只看该作者 �
搞了显卡南桥都不行。
