查看: 2528|回复: 12
电脑进入滚动条后 报无法输入数据进入内存 蓝屏
发表于 2013-12-28 09:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电脑进入滚动条后   报无法输入数据进入内存   蓝屏       蓝屏代码(0x000009c)              。。求大神,,   赐教。。
发表于 2013-12-28 09:53:50 | 只看该作者 �
换内存试试看,或者是换一个内存槽子
发表于 2013-12-28 10:37:11 | 只看该作者 �
硬盘有坏道,,扫不过。    无限重启。
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-12-28 10:58:46 | 只看该作者 �
重装系统吧0000000
发表于 2013-12-28 12:43:24 | 只看该作者 �
硬盘有坏道你还搞什么搞,直接换硬盘
发表于 2013-12-28 13:57:27 | 只看该作者 �
蓝屏一般有两种情况,一个局就是软件问题,一个就是硬件问题
先装个系统看看,还不得就换内存看看,换了内存那还不得就扫描硬盘看是否有坏道,
或查看分区表是不是出错了,如果出现    错误#110  这种情况的话是不能装系统和分区的
要进行维修处理后才能分区装系统。【有时主板电容鼓了或别的问题、内存接触不良也会蓝的。】
希望能帮到你,谢谢!
发表于 2013-12-28 15:32:35 | 只看该作者 �
你既然说了硬盘有坏道,先换硬盘 还是不行看到要看内存了呗
发表于 2013-12-28 19:30:24 | 只看该作者 �
硬盘有问题,就先换一个在试一下,如果楼主解决了,请说一下
发表于 2013-12-28 20:42:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-28 23:18:37 | 只看该作者 �
明知硬盘有问题 换一个或重装系统
发表于 2013-12-29 08:31:55 | 只看该作者 �
这个就只有一步步来查哦
发表于 2013-12-29 09:38:14 | 只看该作者 �
我新手,,这个应该先要换个硬盘试一下吧,,,
发表于 2013-12-29 12:37:04 | 只看该作者 �
直接换硬盘吧
