查看: 1765|回复: 7
关于BGA封装的芯片虚的问题
发表于 2013-12-28 08:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA封装的芯片 总说核心虚了或者什么虚了之类的 然后重置或者加焊就好了 到底这个虚是什么意思 怎么造成的 求解答 小弟在这谢过了
发表于 2013-12-28 08:29:59 | 只看该作者 �
温度不够。明白??
发表于 2013-12-28 08:32:28 | 只看该作者 �
学习中。顶也
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-28 09:14:12 | 只看该作者 �
也就是芯片下的锡珠与主板接触不好了,加焊高温下锡珠又融了所以又连上了。
虚焊是芯片局部温度高或主板碰撞变形造成的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-28 11:05
发表于 2013-12-29 21:40:46 | 只看该作者 �
现在机器多数都是显卡问题
发表于 2013-12-30 08:02:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-30 08:03:13 | 只看该作者 �
虚焊是芯片局部温度高或主板 ...
顶 感觉说的很好 是正解
发表于 2013-12-30 12:55:41 | 只看该作者 �
应该是属于生产线工艺问题。
