查看: 4725|回复: 13
MS-7388 VER : 1.0 无复位维修
发表于 2013-12-27 17:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板V星板 MS-7388型号,,   AMD 自动触发,强制管不了机。测PCI 无复位,复位灯常亮,CPU电压1.09v,测内存电压1.8v  ,前段电压1.2v。经测试无时钟电压。断电之后测试各路电压对地阻值,发现橙色电压3.3v对地只有6欧姆,3。3v组短路,其他电路对地正常。。插上电源通电,手触摸各路芯片,u41时钟芯片发烫,这个芯片是直接供给3.3v电压,卸下啦,对地阻值100多欧姆,从料板拆了芯片,ICS9LPRS477BKLFT,更换 OK..
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2013-12-27 20:10
发表于 2013-12-27 18:13:44 | 只看该作者 �
楼主,不错好贴子!
发表于 2013-12-27 18:13:58 | 只看该作者 �
  速度很快啊  ~~
发表于 2013-12-27 18:16:33 | 只看该作者 �
这个芯片就是容易坏,我之前我遇到到。
发表于 2013-12-27 18:37:20 | 只看该作者 �
学习了,下次运到就知道怎么修了
发表于 2013-12-27 18:41:18 | 只看该作者 �
这个芯片是电源管理芯片吧
反对楼主: 5.0
楼主都已经说了是时钟管理芯片  发表于 2013-12-27 21:49
反对楼主: 5
发表于 2013-12-27 18:43:42 | 只看该作者 �
楼主思路很好啊。希望楼主多发点问题严重的贴ZHI
发表于 2013-12-27 18:51:25 | 只看该作者 �
不错啊{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
金格 -2 严禁灌水
发表于 2013-12-27 19:12:37 | 只看该作者 �
小白请问橙色电压是什么意思
发表于 2013-12-27 19:30:17 | 只看该作者 �
说的太笼统  看不懂
发表于 2013-12-27 19:45:46 | 只看该作者 �
MSI 电源管理芯片
发表于 2013-12-27 20:09:53 | 只看该作者 �
呵呵,断开某些线路确实是个验证短路的好方法!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-27 21:41
发表于 2013-12-27 21:43:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-27 21:46:43 | 只看该作者 �
是的,这里也可以用烧鸡法解决故障,把可调电源烧鸡正极线接橙色线3.3v电压短路点,负极线接地就行了。
