查看: 8801|回复: 23
ASUS K40 北桥215-0674034用216-0674026代换亮机,有图已实践。
发表于 2013-12-27 17:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS K40 北桥215-0674034用216-0674026代换竟然亮机,小弟特发此帖给大家分享下,亲生实践。有图片,拍的不是太清楚,但是可以看清。
发表于 2013-12-27 17:43:07 | 只看该作者 �
这个是可以代用的,之前在HP CQ40上就试过吧
发表于 2013-12-27 18:01:25 | 只看该作者 �
你是抱着什么心情换的北桥? 不行不是浪费时间?
发表于 2013-12-27 18:05:48 | 只看该作者 �
这个还真没试过 有空没芯片了也代下试试
发表于 2013-12-27 18:13:00 | 只看该作者 �
这样也可以,
发表于 2013-12-27 18:32:45 | 只看该作者 �
Iphone 5 你值得拥有。。。
    换之前,有查过可以替换吗?
发表于 2013-12-27 18:39:15 | 只看该作者 �
这也可以也,记着了,有空换换试试
发表于 2013-12-27 18:42:53 | 只看该作者 �
怎么判断它坏了呢》?说一下思路
发表于 2013-12-27 19:04:31 | 只看该作者 �
应该是查了两个芯片的图纸吧 不然真服你了{:soso_e134:}
发表于 2013-12-27 19:35:05 | 只看该作者 �
有勇气啊 哈哈~~   如果不成功那岂不挂了
发表于 2013-12-27 19:39:43 | 只看该作者 �
5不会就是个壳子吧   敢做   敢试  有作为
发表于 2013-12-27 20:34:32 | 只看该作者 �
不是吧,026比034贵多了,代换他们,你们都是土豪,都是有钱淫
发表于 2013-12-27 21:00:03 | 只看该作者 �
是在等芯片无聊的情况下测试的不
发表于 2013-12-27 21:05:45 | 只看该作者 �
独显的机器就可以代换。
发表于 2013-12-27 21:12:19 | 只看该作者 �
026好像比034贵很多吧,有点不合算。
发表于 2013-12-27 21:35:36 | 只看该作者 �
这个板子上次034代用026点不亮!
发表于 2013-12-27 21:47:06 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2013-12-28 08:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2013-12-27 18:32
Iphone 5 你值得拥有。。。
    换之前,有查过可以替换吗?
   没查或。 当小白鼠
发表于 2013-12-28 08:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    料板上多得事026
发表于 2013-12-28 08:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
狂奔蜗牛2 发表于 2013-12-27 18:42
怎么判断它坏了呢》?说一下思路
      k40通病啊。 北桥吹一下啊就亮机了。   刚好有026得桥。 试一下
