查看: 3221|回复: 11
DELL N4110的少见故障维修
发表于 2013-12-27 15:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几天接了台DELL N4110 I5独显机器,故障:按开机后屏幕就开始全屏红啊绿啊白啊的交替出现,一会就出现DELL的LOGO,接着就开始出现DELL的内部的自检程序,检查键盘,鼠标,显示器,内存什么的检测要等很长时间电脑就可以进系统,玩就正常了。
以前从没碰到这样的问题,感觉像是BIOS的问题啊,因为进系统之前的问题应该都是BIOS的问题,不应该是电路的问题,因为玩的是后一点问题没有啊。就拆开刷南桥的BIOS ,刷好了后开机还是一样,看来不是BIOS的问题,心想是不是EC的bios出问题了啊,因为自检内部的硬件,肯定是程序的问题啊,就刷EC bios,故障依旧,这下不知怎么下手了。老是出来检查硬件的界面怎么回事呢,开机全屏都是红绿的电流在1.0多是不是显卡问题啊,那就麻烦了啊!无意中发现去掉了键盘后开机一切正常,心想一定是键盘坏了,导致的EC内部混乱。定了个键盘。一切正常!希望以后有碰到同类故障的换个键盘试试。最近没分了,帮忙加点分吧!!!!!!!!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
黄鑫船 + 6 淡定
发表于 2013-12-27 15:39:16 | 只看该作者 �
多个按键同时短路,类似同时按住,引起EC处理不及吧
发表于 2013-12-27 17:09:29 | 只看该作者 �
学习了啊                     {:soso_e100:}
发表于 2013-12-27 19:14:50 | 只看该作者 �
主板显卡   屏   主板  都有可能   先换个屏试试   一步一步来
发表于 2013-12-27 21:10:56 | 只看该作者 �
谢谢   少走很多弯路
发表于 2013-12-27 21:18:39 | 只看该作者 �
这个事很好的经验。。。谢谢楼主分享
发表于 2013-12-28 16:42:22 | 只看该作者 �
有这样的情况,还是第一次碰到。
发表于 2013-12-28 16:48:17 | 只看该作者 �
路过,多谢楼主分享经验。
发表于 2014-1-22 09:54:21 | 只看该作者 �
裸板没有点机?
发表于 2014-1-22 10:57:36 | 只看该作者 �
这个事很好的经验。。。谢谢楼主分享
发表于 2014-1-22 11:53:52 | 只看该作者 �
确实不错。。以后遇到也要注意一下才行。。谢分享
发表于 2014-1-22 13:12:02 | 只看该作者 �
键盘还能出这问题,我有戴尔的开机就自检,,
