查看: 1809|回复: 0
三星R52大短路维修
发表于 2013-12-27 12:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前两天接一个三星R52的笔记本,上电测试大短路,赶紧拔电,拆机一看,充放电管理芯片已经烧糊了,芯片处的主板也糊了,将芯片取下来,心想主板报废了吧,先修修看吧。
       把板层刮一刮,因为芯片连着MOS管,怀疑两组MOS管也挂了吧,
摘掉双MOS管Q4和Q3,Q11 Q12后不再短路,加电有待机o.oo2, 按开关不触发,想一下也知道,但是主板烧糊了,不能不上充放电管理芯片MAX1909ETI, 然后就开始走弯路了,换了EC还是不触发,偶尔可以,后来在论坛看见说三星R52的EC H8S_2110B里有程序,后来又把原先的EC换回来了,还是不触发,从论坛知道原来EC23脚需要一个ADT3_SEL的信号,这个信号是U1充放电芯片的6脚ACOK信号转换过来的,芯片已经补补上了,补上肯定大短路,找到一个3.3V的电压飞线给EC的23脚一个信号。没想到按开机键触发亮机,此机修复。附上图纸 Samsung NP-R25.pdf (1.49 MB, 下载次数: 2)
