查看: 1780|回复: 3
硬盘该如何躲避被病毒恶意格式化的命运
头像被屏蔽
发表于 2013-12-27 11:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
随着计算机技术的不断更新,病毒技术也是与日提升,病毒的藏身也是无处不在,越来越多的病毒程序通过各种途径进入电脑后,就开始对电脑数据进行破坏,甚至是格式化了硬盘。那么该怎么做才能躲避被格式化的命运呢?下面《系统城》小编为大家分享一下方法:
  方法一:加锁DOS命令法
  这种方法的基本原理是将危险的DOS命令加以限制,防止非法使用这些命令对硬盘数据进行破坏。具体方法如下:
  用“记事本”打开C盘根目录下的Autoexec文件,并在其中添加如下语句:
  C:\>DOSKEY FORMAT=Bad commandor filename!
  C:\>DOSKEY del=Bad command orfilename!
  C:\>DOSKEY deltree=Bad commandor filename!
  然后存盘退出即可。这样再调用FORMAT、DEL、DELTREE等命令时,就会显示Bad command or filename而拒绝操作。如果在某种特殊情况下,你自己需要格式化硬盘,那该怎么办呢?你可以输入命令:C:\>DOSKEY FORMAT= (回车),这样你就可以自由地对硬盘进行操作了。
  方法二:移动外部命令法
  防止黑客程序或恶意代码非法格式化、修改硬盘数据可以将有关的DOS命令改名或移动到其他目录中,以后要格式化硬盘时可以再将文件名改回,具体方法是:找到C:\Windows\format.exe文件,将其文件名改为format.txt或移动至其它目录,如果在“我的电脑”中看不到文件的扩展名,可以选择“工具→文件夹选项→查看”,将其中“隐藏已知文件类型的扩展名”前的钩去掉。另外,还可以使用Windows优化大师来锁住format命令,但基本原理也是将format命令改名另存。
硬盘对系统来说是一个多么重要的组成成分,一旦硬盘遭到病毒无情的格式化之后,你所操作的所有数据将随之一并丢失了,为了更好的保护你的数据,赶紧帮助硬盘逃脱被格式化的命运吧。
若有问题,可以加交流群301447166讨论
发表于 2013-12-27 11:37:25 | 只看该作者 �
来赚分的?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-27 13:13:50 | 只看该作者 �
病毒不会格式化,pe下全删掉
发表于 2014-1-3 10:10:50 | 只看该作者 �
那病毒执行 doskey format= ,第一种方法还不是没用。
