查看: 1924|回复: 3
ms-7392
发表于 2013-12-27 09:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板是V星的 红色板子 板子型号是 ms-7392   intel双桥的 上电不跑码 测量各个供电 都是正常的   点开关复位排针 也是有复位的  到此 仍不跑码  直接加焊北桥   上电亮机!!
发表于 2013-12-27 10:22:21 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
好  也替你高兴呵呵
发表于 2013-12-27 10:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主,问一下,为什么想到直接加焊北桥呢
发表于 2013-12-27 10:52:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加焊北桥,楼主蒙的吧,蒙对了是不
