查看: 1644|回复: 8
ONDA P31跑75
发表于 2013-12-26 22:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板跑75不动。是南桥坏了吗?
发表于 2013-12-26 22:59:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示器有显示吗? 问题你都没有说清楚,你叫人如何回答?
发表于 2013-12-26 22:59:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是开机卡界面?
发表于 2013-12-26 23:01:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS试一试,先易后难。ONDA P31 bios故障有点多。
发表于 2013-12-27 08:51:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请问清楚一点,不好回答
发表于 2013-12-27 08:57:21 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
75应该亮了啊   点关机键能关机吗  要是能关机就是桥坏了呗
发表于 2013-12-27 09:58:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
shi 吗?好像是南桥,不是的话一定是显卡
发表于 2013-12-27 10:09:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑75应该亮机了啊,你 接个小喇叭看看,有没有开机的声音,或者加张显卡看看
发表于 2013-12-27 10:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
75亮机了吗
