查看: 7760|回复: 42
G450开机不显,电流到1.2左右,拔掉内存还是一样
发表于 2013-12-26 19:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
接到个G450集显,待机电流0。01  开机电流跳到1.2左右,拔掉内存一样。怀疑没过内存。 拆机,打对地阻值。发现PL502对地短路,断开+Vccpp和+vccp电流口后PL205阻值正常。查了vccp去了好多地方。请问下大家有什么好的思路。谢谢了
联想G450集显.pdf
1.49 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-26 20:52:09 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
烧机法可判断是否真的有短路,如果电压拉低了,证明确实存在短路。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-12-26 20:50:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-12-26 20:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
usb没坏。哪位师傅可以教教我具体怎么弄啊。谢谢了,每次都是听被人说烧鸡打法,一直没试过怎么弄,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-26 19:49:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡啊,唉,南桥的可能性大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-26 20:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
八个 发表于 2013-12-26 20:40
只有看图纸通的地方 一个一个拆 拆了组织正常就可以了  维修不能急 慢慢的查
说的对。今天一下午就在慢慢搞这个问题。
发表于 2013-12-26 19:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款机USB容易坏
发表于 2013-12-26 19:42:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
烧机法,哪里短路哪里会明显发热...
发表于 2013-12-26 19:41:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
烧机法,哪里短路哪里会明显发热...
发表于 2013-12-26 19:41:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
断开电感 烧机烧一下
发表于 2013-12-26 20:17:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
做简单的自己 -3 严禁灌水
发表于 2013-12-26 20:30:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧鸡法烧    从PL205后端烧
发表于 2013-12-26 20:33:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
烧鸡法烧
从PL205后测,应该可以测得出哪个坏啊
发表于 2013-12-26 20:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
意思就是可以在PL205后面的一个电容上面接吗? 一般电流和电压调多少
发表于 2013-12-26 20:37:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
测下USB供电是否正常  不行就烧吧  先把可调电源打到最低  正极接短路的地方  地接地  再慢慢往上跳电压  哪儿烫就是哪儿出问题了
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2013-12-26 20:48
发表于 2013-12-26 20:40:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2013-12-26 20:41:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你确定短路么,我怎么感觉这个电感后级对地阻止正常就是很低的。
发表于 2013-12-26 20:45:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这机器正常三次跳变后到0.9A左右亮机,如果内存供电不正常会超过1.2A而且这个内存的51117供电芯片比较爱坏,你的思路有错误,不应该通过测试电感是否短路就判断是哪里的问题,而应该在电流上到1.2A的时候测试各个电感电压,是否符合标准值。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-26 20:49
发表于 2013-12-26 20:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
非关风雨 发表于 2013-12-26 20:45
这机器正常三次跳变后到0.9A左右亮机,如果内存供电不正常会超过1.2A而且这个内存的51117供电芯片比较爱坏, ...
朋友你有QQ吗? 交流下,现在也有点混乱了。
发表于 2013-12-26 20:47:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来没吃过烧鸡了,今天可以吃了
发表于 2013-12-26 20:48:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
热气球 发表于 2013-12-26 20:37
测下USB供电是否正常  不行就烧吧  先把可调电源打到最低  正极接短路的地方  地接地  再慢慢往上跳电压  哪 ...
USB供电都有。
发表于 2013-12-26 20:49:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个故障与USB供电有关系吗
发表于 2013-12-26 20:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我开始也是这样认为。可是对地量PL502阻值才0.03直接断了,可是上电量PL502有电压1.1 V 我就在郁闷这里。
