查看: 4776|回复: 4
联想G455 LA-5971P AMD独显 不出VLDT_EN
发表于 2013-12-26 17:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455 LA-5971P AMD独显 不出VLDT_EN 此信号是开启桥供电和一些转换电压的
有试过把S3开启信号强拉过来 但是S3电压也被他拉低了
然后我把这个信号有关的一个一个拆了还是一样的 EC也换了 BIOS刷过
现求救
联想g455_NAWA1 LA-5971P.pdf
1.39 MB, 下载次数: 240, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-15 11:09:29 | 只看该作者 �
不知道楼主这个板子修好了没有,我这里也有一台这样故障 机器。求助中
发表于 2013-12-27 15:01:56 | 只看该作者 �
电流到多少啊?是不是后级有短路了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-27 14:34:23 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-26 17:23:45 | 只看该作者 �
顺便查下SUSP# 信号、
CPU 1.8V 1.2V 都出来了  详情 回复 发表于 2013-12-27 14:34
