查看: 2431|回复: 9
6930p 你这是肿么了
发表于 2013-12-26 12:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
各位师傅们  小弟遇到这样的问题 求大神传授经验  昨天接到 hp 6930p机器一台   接机开机检测 电流表跑 1.0 多  反复跳  当时就想到 bios 问题   拆机一看是集显的 找了同行一台工作机器  把他的bios 装上  开机显示了 装机测试都还OK  去掉电池电源  装上开机 显示hp  过后  就灰屏了  等过了 6分钟之后 系统已经自己进去了   灰屏过程中 按下开关就关机  在开机 还是灰屏  开几次 偶尔可以启动      不知各位遇到过没     希望广大坛友 给予明示    也让更多坛友借得经验
发表于 2014-1-1 21:20:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保存下时间就可以了
发表于 2013-12-31 13:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS  或者屏线吧  休眠键啊 什么的
发表于 2013-12-31 13:27:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏线有没有检查下,屏接口有没有检查下。细节注定成败
发表于 2013-12-31 12:57:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
支持
发表于 2013-12-31 12:57:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顶一下
发表于 2013-12-27 13:26:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在刷BLOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-31 12:56
发表于 2013-12-26 13:10:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过,帮楼主顶下,BIOS再换个刷下看看
发表于 2013-12-26 13:01:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自己顶下
发表于 2014-11-18 11:54:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看下开机后休眠信号正常不?
