查看: 2919|回复: 13
E40温度不高20分钟左右掉电求帮忙
发表于 2013-12-26 12:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40温度不高20分钟左右掉电,掉电后再开机一切正常,20分钟左右又掉电的。换个散热片,内存,和CPU,键盘,光驱拆了一样没效果,板上光亮没进水羊化情况,各位帮下忙,还会有什么问题呢,谁碰到过同样的情况,求帮忙。
发表于 2013-12-26 13:30:54 | 只看该作者 �
CPU供电电路有问题吧
发表于 2013-12-26 13:31:33 | 只看该作者 �
风扇的灰清理干净了没,给CPU加点硅胶试试吧
发表于 2013-12-26 14:25:46 | 只看该作者 �
断开CPU供电的开启信号VR_ON,再测是否断电。不断就接好VR_ON,断开VRMPWRGD,看是否掉,掉就是CPU供电部分的问题。如何还掉,就按PWROK部分是否有问题,一步步排查
发表于 2013-12-26 16:12:01 | 只看该作者 �
刷bios试试。
发表于 2013-12-26 16:17:05 | 只看该作者 �
换个系统试下还不行刷BIOS
发表于 2013-12-26 16:25:55 | 只看该作者 �
有没有怀疑CPU坏的可能,
发表于 2013-12-26 16:28:25 | 只看该作者 �
换个CPU的散热铜管
发表于 2013-12-26 16:39:54 | 只看该作者 �
这个还真没见过  修好了楼主告诉声  谢谢
发表于 2014-1-1 13:56:49 | 只看该作者 �
刷了几个BIOS终于好了,是南桥边上的那个。网上有防掉电的BIOS下,大家下家可以参考下,如果温度不高就要搞下BIOS
发表于 2014-1-1 15:22:52 | 只看该作者 �
同创笔记本维修 发表于 2014-1-1 13:56
刷了几个BIOS终于好了,是南桥边上的那个。网上有防掉电的BIOS下,大家下家可以参考下,如果温度不高就要 ...
哦 南桥BIOS 谢谢楼主了 学习了
发表于 2014-1-1 15:31:35 | 只看该作者 �
刷bios看看可以不?
发表于 2014-1-1 19:15:32 | 只看该作者 �
我有一个碰到和你一样的问题 刷BIOS好的BIOS论坛里有
发表于 2014-1-1 19:38:23 | 只看该作者 �
刷南桥BIOS 我碰见过,不过有一次是很准时的30分钟掉电,那次没搞好。
