查看: 6385|回复: 28
联想E40 开机1.6A掉电
发表于 2013-12-26 12:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想E40笔记本英特尔CPU+独立显卡,上电灯闪一下就熄了,电流到1.6左右掉电了。
拆出主板目测没有掉件与短路的地方,按经验应该是少了哪组电压,于是测量在按下开关时每个大电感上的电压,发现在显卡0.9V,CPU1.46V,内存1.5V 这些电压都是闪一下就没了,另外待机3V5V都正常,测量PL20,VTT电压时发现只有0.05,接着查VTT外围电路,PF3两端分别为19V与0V,这个保险坏了,测得PC69两端阻值为0。换掉PF3与PC69后上电不掉了,一路跑到2.0几后降至1.2屏幕显了。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
你是谁呀11 + 5
发表于 2013-12-26 12:51:12 | 只看该作者 �
思路可以。。表达的也清楚{:soso_e142:}
发表于 2013-12-26 13:01:13 | 只看该作者 �
楼主运气不错哦  又进钱了
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-12-26 13:25:05 | 只看该作者 �
谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-26 13:33:58 | 只看该作者 �
运气都那么好,我的机子就悲剧了啊
发表于 2013-12-26 13:37:20 | 只看该作者 �
这机缺少VTT 1.05V,应该是开机大电流吧?我修过一例!
发表于 2013-12-26 13:40:12 | 只看该作者 �
要是笔记本都是这些小故障,那有得赚了
发表于 2013-12-26 14:03:55 | 只看该作者 �
楼主 运气啊   呵呵
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-26 14:05:32 | 只看该作者 �
这种情况我也修到过,也是那个电容短路了
发表于 2013-12-26 14:16:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-26 14:18:25 | 只看该作者 �
这个机器好像有这个通病的吧
发表于 2013-12-26 14:31:52 | 只看该作者 �
是不是散热片坏了
发表于 2013-12-26 14:33:18 | 只看该作者 �
楼主还有图纸啊。发个啊
发表于 2013-12-26 14:40:11 | 只看该作者 �
高手,又快又準
发表于 2013-12-26 14:57:26 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2013-12-26 15:15:07 | 只看该作者 �
学习下。。。。。
发表于 2013-12-29 22:59:19 | 只看该作者 �
这种机器 BIOS容易有问题
发表于 2015-1-19 09:48:30 | 只看该作者 �
缺电引起保护掉电,这种机确实进钱了
发表于 2015-1-19 10:21:19 | 只看该作者 �
高手,又快又準
发表于 2015-1-19 10:23:31 | 只看该作者 �
1.6掉是后继有短导致巴
