查看: 3482|回复: 15
笔记本适配器发出嗡嗡声(19V 3.43A)
发表于 2013-12-26 09:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
笔记本适配器用了一年多了,现在不管是空载还是有负载,只要一上电就会发出嗡嗡声,开机后还是能听得到,竟然压得过笔记本风扇的声音,是不是变压器的磁芯老化,导致饱和的原因呢,求助各位友友
发表于 2013-12-26 10:01:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该不是原装变压器吧。
拆开检查才能确定,阻容元件变质也会引起
发表于 2013-12-26 11:02:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是宏基原装的,就是保修期没过,没拆开,这种嗡嗡声售后估计不给保修,保修期还剩一年,不知道多久才能挂掉
发表于 2013-12-26 11:04:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
缘分草 发表于 2013-12-26 10:01
应该不是原装变压器吧。
拆开检查才能确定,阻容元件变质也会引起
是最近天气变冷,刚出现的,难道是电容漏液了
发表于 2013-12-26 16:12:15 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看看是不是电容的问题
发表于 2013-12-26 16:52:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
阅透人情知纸厚 发表于 2013-12-26 16:12
看看是不是电容的问题
这种适配器外壳是用胶水固定的,拆了很容易看出来,以后不能保修啊,期待他早点挂掉,好换新的
发表于 2013-12-26 16:52:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是电容问题
发表于 2013-12-26 20:31:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
变压器发声 拆开看下是否有电容鼓包
发表于 2013-12-27 09:06:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容有问题,我以前就有一个是这样的,后面换了电容好了。
发表于 2013-12-27 11:10:23 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
那就用手使劲的拍拍
拍成脑震荡直接换新的
发表于 2013-12-27 17:50:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
阅透人情知纸厚 发表于 2013-12-27 11:10
那就用手使劲的拍拍
拍成脑震荡直接换新的
呵呵,不敢啊,怕爆炸了
发表于 2013-12-29 19:30:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
售后会给你换的,赶紧拿去换吧。
发表于 2013-12-29 19:42:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换适配器,不然会烧笔记本的
发表于 2013-12-30 13:44:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接换了,又不贵/.....
发表于 2013-12-30 16:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
变压器磁芯松动了,发出来的。。。
发表于 2013-12-30 17:13:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
锐杰电脑3 发表于 2013-12-30 16:02
变压器磁芯松动了,发出来的。。。
恩恩,那我就继续用了
