查看: 5425|回复: 27
Y450 跑A2代码
发表于 2013-12-25 22:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个Y450 加电不显 跑代码A2    这个A2是过4A后的A2   一看就是显卡这一块的问题  拆机一看显卡在上家也修过,没修好据客户说。  拆机看了下上家没动过别的地方 只是加焊下,经验告诉我 这种显卡加焊好的几率很小 直接上BGA 拆掉显卡 ,拆掉显卡后 测了下焊盘的供电  到显存的阻值都没有发现问题 直接换全新N10M 上去  装机加电测试 还是跑A2 但是电流比不亮时稍微高点,接屏 亮机。论坛上有的说 A2是南桥的问题,过4A后的A2肯定不是南桥问题。
发表于 2014-1-1 14:47:13 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-1-1 14:45:11 | 只看该作者 �
是滴。就是4A过后的A2
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-1-1 11:05:13 | 只看该作者 �
这机器BIOS也容易出现问题哦,最好先刷下BIOS
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-2-8 09:42:22 | 只看该作者 �
yaoxueyongxw 发表于 2013-12-25 22:56
学习了,不过我没有跑码卡,我有一台G470的,没有上CPU供电心片,通电了,最后我把所有的MAO管,和心片都换 ...
HM65的问题,换个吧
这机器是 PM45的 你哪里来的 HM65啊  发表于 2014-7-9 16:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-1 11:03:56 | 只看该作者 �
你修到的南桥下什么设备档的A2 说下听听
发表于 2014-1-1 11:02:06 | 只看该作者 �
quantaesRMA 发表于 2013-12-31 22:54
不要肯定。没有绝对的事情,A2不光显卡这块兄弟,就连南桥下面挂 的设备都会引起档A2,只是你没见过吧了。 ...
你说的是4A过后的A2吗
发表于 2013-12-31 23:22:38 | 只看该作者 �
是不是BIOS出错了
发表于 2013-12-31 22:54:54 | 只看该作者 �
不要肯定。没有绝对的事情,A2不光显卡这块兄弟,就连南桥下面挂 的设备都会引起档A2,只是你没见过吧了。夜路走多了,什么都有可能见到。
发表于 2013-12-25 22:56:41 | 只看该作者 �
学习了,不过我没有跑码卡,我有一台G470的,没有上CPU供电心片,通电了,最后我把所有的MAO管,和心片都换了,就是CPU电压不出来。有没有高人分希一下,多谢
HM65的问题,换个吧  详情 回复 发表于 2014-2-8 09:42
发表于 2014-1-21 17:22:30 | 只看该作者 �
今天 我也遇到个
发表于 2014-1-21 17:45:39 | 只看该作者 �
楼主怎么没有写上工作电流呢,一般4A是没有识别的显卡。Y450有个通病是1.8V转换的场管容易出问题,可以查一下
发表于 2014-1-21 20:52:25 | 只看该作者 �
很是不爽! 我的 Y450  也是 跑 A2  不动  电流 1.14A  左右  显卡 供电 全的哦 Q1 1.8V正常!电容 也换过 但是 我在 补焊之后 有一次 亮机,装上 有不亮机 ,拆掉芯片重来 故障依旧 不显示 挡 A2  按 大小写 键子没有反应!望指点一二 !!
发表于 2014-1-21 20:57:36 | 只看该作者 �
这机器声卡也会引起跑A2,修到过一台
发表于 2014-1-23 11:48:57 | 只看该作者 �
我这有个Y450,来时开机不显,跑A2,定显卡到了换上后跑A2,但是能显示,就是用一会儿就死机,用手摸南桥特别烫手,不知道换了会不会好
发表于 2014-2-7 14:19:41 | 只看该作者 �
我这有台时显时不显的有时候跑4A有时跑A2有时候不跑马不知道啥问题
发表于 2014-2-7 16:37:56 | 只看该作者 �
南桥外围设备有问题
发表于 2014-2-7 20:02:17 | 只看该作者 �
我的y450也是跑2a,换了显卡也一样。
发表于 2014-2-8 09:46:35 | 只看该作者 �
我修了十几台了,A2换显卡准好
发表于 2014-2-8 09:49:30 | 只看该作者 �
“没有上CPU供电心片,通电了 ” 这是个很危险动作 。。不上供电芯片上电会烧板的
