查看: 4600|回复: 32
有个知识盲区希望各位高人帮着解答下
发表于 2013-12-25 20:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实这个问题很简单  但是不是很好描述  就用仁宝的公共点控制信号来说明一下吧 我们知道 PACIN    ACON 要为高 , ACOFF要为低 ,才能控制产生大的公共点。    我想知道要是PACIN为低  ACON为高  ACOFF为低这种情况可不可以。 在这种情况下ACON会被PACIN下拉为低吗?               PACIN前面有个22K电阻,我很清楚供电不会被拉低   不知道信号会不会被拉低呢   谢谢
希望有人给解答一下 不胜感激涕零{:soso_e109:}
发表于 2013-12-25 20:30:54 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}
没人帮忙  好桑心{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}
发表于 2013-12-25 20:42:59 | 只看该作者 �
ACON 和PACIN 必须为高  吧
发表于 2013-12-25 21:01:31 | 只看该作者 �
ACON为高   PACIN接地 不行吗   PACIN前面不是有22K电阻吗   。  我就是不知道22K的电阻会不会把ACON拉为低(因为ACON是信号啊)
发表于 2013-12-25 21:02:09 | 只看该作者 �
22k电阻可以给拉低!
发表于 2013-12-25 21:05:08 | 只看该作者 �
15958273791 发表于 2013-12-25 21:01
ACON为高   PACIN接地 不行吗   PACIN前面不是有22K电阻吗   。  我就是不知道22K的电阻会不会把ACON拉为 ...
我感觉的是22K电阻同时还负责拉高ACON 不知道对不对 望大神指点
发表于 2013-12-25 21:06:14 | 只看该作者 �
PACIN为低,光看这个图是没有影响,但是PACIN在其它电路上位低肯定是不行的啦。
发表于 2013-12-25 21:10:56 | 只看该作者 �
22K这么大的电阻,不会拉低ACON,否则ACON的负载能力可是大大的有问题
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-12-25 21:14:17 | 只看该作者 �
要两个同时为高电平,有一个是低电平都不行的
发表于 2013-12-25 21:15:26 | 只看该作者 �
不会拉低。。。。。。
发表于 2013-12-25 21:16:22 | 只看该作者 �
不会看图纸啊 求教
发表于 2013-12-25 21:30:08 | 只看该作者 �
PACIN必须为搞?如果它为低,则与它同时产生的ACIN为低,这样适配器检测信号都为低了还能开机?
发表于 2013-12-25 21:36:25 | 只看该作者 �
同意以上观点
发表于 2013-12-25 21:39:32 | 只看该作者 �
没有听明白,有高手再讲讲呀
发表于 2013-12-25 21:47:25 | 只看该作者 �
个人感觉,遇到这种信号的时候,如果不懂,可以返追,如果单纯的记得某一个信号的高低会累死的
发表于 2013-12-25 22:49:33 | 只看该作者 �
肯定不行啊,。这是信再里面的,ACON到几个地方的
发表于 2013-12-25 23:01:21 | 只看该作者 �
不影响那有怎么样呢
发表于 2013-12-25 23:07:48 | 只看该作者 �
这个应该为高的,
发表于 2013-12-25 23:13:34 | 只看该作者 �
并非有个22K电阻就不会被拉低,能不能被拉低取决于电流而不是电压,ACON是VL经过一个100K电阻上拉得到,他的电流非常之小,别说是22K电阻就是50K电阻照样将它拉低。如果你在待机3.3V处拉过来一个电压就肯定不会被拉低,因为待机3.3的电流非常之高,不知道这么说楼主能不能听懂。
发表于 2013-12-25 23:14:39 | 只看该作者 �
