查看: 2743|回复: 9
RT9241B 20脚5V电源如何取得?
发表于 2008-10-17 23:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一华硕P4S533-X主板,开机CPU风扇转动,电源输出正常,测量CPU无供电,测量RT9241B也无供电,RT9241B供电是否直接取自电电源5V?
发表于 2008-10-18 00:58:14 | 只看该作者 �
是的。。。 你可以把RT9241B换了。。。
发表于 2008-10-18 07:36:23 | 只看该作者 �
跑一下线路,这是修板的基本功
发表于 2008-10-18 23:07:38 | 只看该作者 �
5V供电大约在RT9241B的底下通过,表面没有线路,如果确认有电源提供,可以直接从电源跳线给RT9241B  20脚供电,在没有确认的情况下,不敢盲目动手。是不是有其他供电方法或者?????
发表于 2008-10-18 23:17:43 | 只看该作者 �
下载RT9241B管脚图看看就明白了
发表于 2008-10-19 10:13:11 | 只看该作者 �
先把9241取下来在测量20脚的电压
如果真的是供电断了,也可以直接接5V.但是最好把9241的20脚翘起来接5V(和电路板分离)
发表于 2008-10-20 01:32:44 | 只看该作者 �
9241没有短路,应该直接可以飞线到9241  20脚,谢谢大家!
发表于 2008-10-20 19:07:09 | 只看该作者 �
成功了,我将电源红线5V直接飞线到9241  20脚,显示器点亮了 ,再次谢谢大家!
发表于 2008-10-20 20:49:25 | 只看该作者 �
应该是个保险电阻坏了...你跑跑线吧.
发表于 2009-5-21 12:19:38 | 只看该作者 �
怎么好事都没我的分啊
