查看: 3740|回复: 11
DELL M5010自动开机电流直接跑到0.62A不动(求助)
发表于 2013-12-25 19:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5010版号,板号 09913-1        DG15   AMD集显,插上可调电源,自动开机电流直接跑到0.62A不动了,南桥北桥做了没用,BIOS也刷了没用,CPU也换了没用,内存都换了还是没用,CPU供电正常3V 5V都正常。找不到哪里的问题。。哪位大神修过这样的故障啊。告知小弟,感激不尽
发表于 2013-12-26 10:36:18 | 只看该作者 �
j检查下平台复位是否正常吧。
发表于 2013-12-26 13:17:36 | 只看该作者 �
AMD集成显卡的,北桥,肯出问题,如果加焊不行,就换掉。
发表于 2013-12-26 19:33:43 | 只看该作者 �
都换了还是不行啊。。。坑爹的机子啊。{:soso_e101:}
发表于 2013-12-26 20:40:53 | 只看该作者 �
CMOS电池有电否?
发表于 2013-12-28 11:22:13 | 只看该作者 �
电池也换了。。基本上该换的都换了。坑爹 啊。
发表于 2013-12-28 11:59:56 | 只看该作者 �
AMD集成显卡的,北桥,肯出问题,如果加焊不行,就换掉......................
发表于 2013-12-28 12:02:10 | 只看该作者 �
有没有报警声?
发表于 2013-12-29 19:55:55 | 只看该作者 �
好了。。。都不是那的问题。。。坑爹 啊。。。。搞了半了原来是CPU底座坏了。。无语了{:soso_e140:}
发表于 2014-1-1 21:41:56 | 只看该作者 �
撸主,你怎么知道是CPU座坏了呢
发表于 2014-1-2 12:01:41 | 只看该作者 �
我开头听你说0.62A我就怀疑是CPU了,碰到这类问题要测上电时序的,0.62A应该没过CPU,要么CPU坏,要么底座虚焊
发表于 2014-1-2 19:41:22 | 只看该作者 �
死马当活马医。。还真被我撞到了。。。运气好。{:soso_e104:}
