查看: 2594|回复: 11
[显卡维修]
盈通GTS250花成这样,是GPU还是显存呢?
发表于 2013-12-25 18:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-12-25 19:37:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换GPU试下,不行再换显存
发表于 2013-12-25 20:06:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GPU的问题吧集球不行就换吧
发表于 2013-12-25 20:14:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况一般是显存了
发表于 2013-12-25 20:34:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也觉得显存多
发表于 2013-12-25 20:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
吹下显卡试试 ,不行只能换换看了
发表于 2013-12-25 21:00:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显卡芯片 或者显存   试着排除下
发表于 2013-12-25 21:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存坏的几率比较大
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
联科维修 + 3 确实是显存坏,已修好。
发表于 2013-12-25 21:04:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
神仙也难知道是GPU还是显存,反正就两样,不是GPU就显存,各占五成,你自己看着办吧{:soso_e129:}
发表于 2013-12-25 21:08:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题就摆在那儿,先加焊,不行更换
发表于 2013-12-25 22:12:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用软件测下,看看结果怎样,MAST9 能测到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个是根本!  发表于 2013-12-25 22:46
发表于 2013-12-27 10:25:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先用风枪吹一下gpu简单的判断一下!像这种条纹的情况一般都是gpu的问题!
