查看: 4851|回复: 12
联想V460 EC时钟的纠结
发表于 2013-12-25 18:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V460 不触发这里直接写维修过程:
1:测各电感阻值正常 无短路
2:测3 5V 电感电压为零
3:测3 5V管理芯片线性稳压VREG3 VREG5 分别为3.3  4.5(稍有偏低 线路这个电压没有用 所以忽略)
4:测3 5V管理芯片 工作条件正常(16脚19V 13脚EN0 5V 这里是19V 经过两个分压电阻产生 之后才有VREG)
5:测18脚(ENC 3 5V pwm 开启)这里为零 这里是转折点
6:ENC 是S5_ENABLE经过R373得来 往上查到D10反向接可能会把这里拉低遂去掉 电压不变(负端3.3V)
7:S5_ENABLE 经过R321到IO    这个信号时IO发出  这里断了顺序 所以看时序
8: 看时序 信号断在这里没有发出  这里判断信号出在EC这里 开始查EC工作条件
9: 首先EC供电3D3V_AUX_S5_KBC,3D3V_AUX_S5_KBC_L 是有3D3V_AUX_S5(VREG3)经过R574转换的来 3.3正常
10:  测EC复位 EC 85脚 3.3正常
11: 测EC时钟(这里开始纠结)一直找不到时钟 然后看见这个CLK_PCI_KBC 一直认为这个就是EC 时钟  测这里无电压 示波器打也无波形
12:测CLK_PCI_KBC 经过R161进出PCH(BD82HM55)
13: 测PCH待机工作条件RTCRST RTCVCC   RTCCLK 均正常3.3 3.3 波形这里就不上图了 没拍
14:这里开始换PCH都一样(纠结的换了两个) 后话不说 只说中间挑开过R161(22欧)测PCH 这端 无电压测EC这端1.1V  这里起任何作用
15:这里开始纠结的转折(一直认为的 EC工作条件 ECRST  VCC   ECCLK满足这些之后EC 才会开始读取BIOS数据EC单挂数据存储器)开始破罐子破摔直接刷一遍这个存储器
16 :刷好之后装起直接上电亮机了
总结 :这个芯片没有外挂晶振时钟电路 而且没有经过PCH 发出时钟过来这里怀疑这个芯片可能是内部集成了晶振的 CLK_PCI_KBC 这个信号应该只是PCI 接口到EC 的一个时钟信号 实测为33M 将R161去掉不将这个时钟给EC之后 机器一样能触发所有供电均正常导致的结果是跑码只跳了一下就停顿了
小学语文课都迟到了  不会使用标点符号所以这样排版 有错误 请指正
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
CLK_PCI_KBC是LPC总线时钟当然会引起跑码异常  发表于 2013-12-25 19:27
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无名小二 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-25 18:47:03 | 只看该作者 �
分析的很不错,好好学习
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不要灌水,下次扣分了  发表于 2013-12-25 19:34
发表于 2013-12-25 19:26:06 | 只看该作者 �
bios问题,对于我们这些新手来说确实不怎么好判断,bios参与的太多了
发表于 2013-12-25 19:28:59 | 只看该作者 �
这个机器不触发已经是通病了 ,论坛案例有很多
发表于 2013-12-25 19:32:35 | 只看该作者 �
还可以的贴子,有点参才意义
发表于 2013-12-25 20:12:22 | 只看该作者 �
楼主连续换了两个桥 ,,牛
发表于 2013-12-25 20:29:56 | 只看该作者 �
这个机和B460是一样的。EC BIOS爱坏只是其中的一个通病
发表于 2013-12-25 20:35:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-25 20:51:38 | 只看该作者 �
我的身边还有一片V460把板子呢 有意思的维修 一开始换了IO 无果不触发 最后狠心换了HM55亮机啦 键盘不好用 焊IO键盘好啦 可是悲剧发生啦显卡装不上 一装显卡驱动就黑屏 卸拉就好啦 悲剧还是干北桥加焊了三次 不行换了一片不行 又不亮啦 以为发回的芯片不行 又找到亮的芯片 值好换回能触发不亮 悲哀啦 我的是I7的高配 本人的看图技术不行 最后整完51123芯片发热短路啦 换板子吧 想起这个就想哭 EC BIOS都刷过 哎悲剧啦 楼主挺幸运的 图纸看的也不错呢
发表于 2013-12-25 20:59:01 | 只看该作者 �
这机器不触发与桥有毛事,你把桥取了还是可以触发的。。。
发表于 2013-12-25 21:07:16 | 只看该作者 �
是通病。。。。
发表于 2013-12-25 21:22:35 | 只看该作者 �
我经验没有 技术不行 我不知道这个关桥毛事 但是这个关你毛事?
发表于 2013-12-26 08:59:05 | 只看该作者 �
学习中。顶了
