查看: 5502|回复: 13
组装三洋37"液晶鬼脸花屏(板:VS.T59SA-V2.1)(已解决。谢谢blueskycw)
发表于 2013-12-25 14:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如何调整屏参?谁有此软件?25Q32
屏37LE5310
发表于 2013-12-25 15:15:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么型号的屏啊,查下PDF档 看下功能脚 ,可以尝试接高电平或者拉地,一般都可以搞定的。
发表于 2013-12-25 15:25:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
逻辑板问题吧
发表于 2013-12-25 15:41:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-12-25 16:00:30 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
逻辑板应该有问题呀
发表于 2013-12-25 16:03:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
程序问题吧!!!重新刷一下!!
发表于 2013-12-25 16:12:26 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不太可能是程序的问题看看屏线重新插插
发表于 2013-12-25 16:20:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
对,屏线也会这样显示
发表于 2013-12-25 16:30:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼上说的对,换根屏线试试。
发表于 2013-12-25 16:53:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换屏线吧
发表于 2013-12-25 17:51:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-12-25 17:53:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
逻辑板的问题!!
发表于 2013-12-25 18:37:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经弄好。。。。非常感激。。。非常感激!!!!!!!!!
再次谢谢------------blueskycw
发表于 2013-12-25 19:28:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢各位仁兄支持!!
故障已经解决.....特别谢谢blueskycw!
