查看: 2525|回复: 18
东芝l200 l202掉电,nec电容问题
发表于 2013-12-25 14:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝l200 l202通病,今接到一台东芝l200笔记本装电池屏能亮一下一进系统就掉电,适配器插上开都开不起来,电阻检测nec电容已经严重漏电短路,借鉴论坛高手维修方法只拆键盘,但是没搞定,全部拆开把电容尸体小刀加烙铁清理掉,然后就象这样排了很多小陶瓷电容,把cpu那面加上两颗330背面再加两颗,但是需要打磨铝固定支架才能下去。其中走了段弯路,我把电感地方空位也加了两颗小瓷片电容导致掉电来回折腾了好久,后来仔细一看是二极管位置,我当场晕倒,本来很快能搞定的结果搞了两天。这样测试很稳定
发表于 2013-12-25 15:43:04 | 只看该作者 �
楼主你的电容加在哪了?    咋看不出来,
发表于 2013-12-25 15:44:23 | 只看该作者 �
这方法我怎么没想到呢
发表于 2013-12-25 15:44:32 | 只看该作者 �
直接6个330  我都是这样搞
发表于 2013-12-25 16:14:49 | 只看该作者 �
这些小电容容量是多大的,都是相同的吗
发表于 2013-12-25 16:45:58 | 只看该作者 �
这小电容比330方便多了。风枪一吹就上去了。
发表于 2013-12-25 16:56:08 | 只看该作者 �
能问一下楼主像这样的问题,接可调电源待机电流是多少啊?
发表于 2013-12-25 16:57:23 | 只看该作者 �
他加的是小电容的嘛,眼睛呢
发表于 2013-12-25 17:03:45 | 只看该作者 �
加小电容挺好的啊  整洁  330的也可以就是不好看
发表于 2013-12-25 17:22:47 | 只看该作者 �
小陶瓷电容不如加6个330更好用
发表于 2013-12-25 18:07:40 | 只看该作者 �
呵呵 这样修 还真是第一次看到
发表于 2013-12-25 19:12:45 | 只看该作者 �
这不电容换的真精神!!呵呵。。
发表于 2013-12-25 19:19:09 | 只看该作者 �
呵呵,其家小电容也不错的,好看!
发表于 2013-12-25 19:30:09 | 只看该作者 �
这个容值能够吗  为楼主祈祷吧
发表于 2013-12-25 19:50:11 | 只看该作者 �
楼主已经焊好的
发表于 2013-12-25 20:13:26 | 只看该作者 �
但愿明天返工
发表于 2013-12-25 20:26:08 | 只看该作者 �
加四个330的不是更好些吗
发表于 2013-12-25 20:45:33 | 只看该作者 �
一直都是加4个330  楼主用的是什么软件测试机器的呀   有空回复 下 谢谢
发表于 2013-12-25 21:01:10 | 只看该作者 �
