查看: 6353|回复: 28
[系统下载]
小白求助:关于GPT分区表下,GHOST WIN7问题
发表于 2013-12-24 19:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
小白求助:关于GPT分区表下,GHOST WIN7问题,发现如果正常在MBR情况下,GHOST复制完成,重启,
就会自动进行安装,可是在GPT分区表下,重启有一行英文,无法安装,
发表于 2014-1-25 16:53:32 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
你可以把C盘屏蔽一些 在装系统
这个方法可试  详情 回复 发表于 2016-8-24 15:32
发表于 2013-12-24 20:50:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟人感觉还是将GPT分区改为MBR分区表,比较稳定,GPT分区就是装好了WIN7也不好激活
发表于 2013-12-24 20:57:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可是里面资料多,转换的话,又得用移动盘复制数据出来,GPT激活的时候,确实没有平时MBR的好激活,不过后来总算激活了,
发表于 2013-12-25 11:02:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
问一下客户有没有资料   有的话考出来   在装个系统
发表于 2013-12-25 11:06:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有的,本来想复制出来,后来发现实在太多,只好直接安装系统,不用GHOST就行了,只是激活麻烦点,换了几个工具才解决
发表于 2014-1-17 15:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
英文提示什么?发上来看看
发表于 2014-1-17 20:01:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还是用MBR格式的吧
     省去很多麻烦
发表于 2014-1-18 13:06:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
激活分区不对吧,gpt分区表efi是激活的引导分区
发表于 2014-1-19 11:59:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开启CSM,或下载默认BIOS设置
发表于 2014-1-24 21:19:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是引导不对啊 BIOS设置
发表于 2014-1-27 08:11:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个只能用原版安装盘!
试过吗,用原版就能完美解决?  详情 回复 发表于 2016-8-24 15:36
发表于 2014-2-16 14:46:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
GPT  一般是不是有隐藏分区哦
发表于 2014-2-16 20:52:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GPT转换为MBR吧,用win7安装盘自带的diskpart
发表于 2014-2-18 16:05:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
安装版的WIN7就OK了
发表于 2014-5-22 12:43:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我已经成功试验出UEFI BIOS 在GPT分区模式下, 以GHOST的方式,安装WIN7 WIN8. 如有兴趣, 欢迎交流.
发表于 2015-7-30 20:57:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
请教下,这个杂弄?
发表于 2015-7-31 13:24:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hncwt 发表于 2015-7-30 20:57
请教下,这个杂弄?
在GPT的模式下,选择GHOST工具是个重要的条件,一般GHOST程序是不带修复引导的。我这个工具可以的。
WIN7 WIN8都很成功。 注意:新建分区时要先建两个小分区:EFI SYSTEM PARTTION  另一个为 BIOS BOOT分区,然后直接用这个工具还原就行了。 CGI-standard2.part1.rar (2 MB, 下载次数: 18)
发表于 2015-7-31 13:28:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
WIN ...
两个小分区大小在100-300MB即可,我一般设成300MB。 还有要注意的是:bios一定要支持,你的系统也要支持UEFi引导,网上下载的镜像文件(GHO)有些支持,有些不支持。可以试下。
发表于 2015-7-31 13:32:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
再上传一个GPT分区下的激活工具:主要是WIN7的激活工具
nt6 oem loader v3.3.1.rar (646.12 KB, 下载次数: 12)
