查看: 6381|回复: 17
求 HP 超级本 板号 QAU30 LA-8661P REV:1.0 BIOS CPU: SR0N8
发表于 2013-12-24 18:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求 HP 超级本 板号 QAU30 LA-8661P REV:1.0  BIOS  资料 谁有?传一份
CPU: SR0N8 以下为板实物图 此机BIOS 芯片有三个 分别为4M 2M 256KB
发表于 2013-12-24 20:33:38 | 只看该作者 �
这么新不怎么好找
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-25 08:27:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-24 21:38:40 | 只看该作者 �
是和魔音合作的那机器吗?
发表于 2013-12-24 20:40:26 | 只看该作者 �
看来维修还要找后门哦
发表于 2013-12-24 20:17:31 | 只看该作者 �
找个HP维修站的熟人保修下
发表于 2013-12-24 19:53:56 | 只看该作者 �
你求的是什么  我看看半天没看出
求BIOS 资料 你有这个机的BIOS 资料吗?  详情 回复 发表于 2013-12-24 22:28
发表于 2013-12-24 19:42:56 | 只看该作者 �
这么新的本子   是否考虑还在报修?  大家好   我是曾武
发表于 2013-12-24 19:42:04 | 只看该作者 �
这么新的本啊
发表于 2013-12-24 21:56:15 | 只看该作者 �
第三个管什么的?
不太清楚,只知道第一个256KB 第二个2M 第三个4M  详情 回复 发表于 2013-12-24 22:30
发表于 2013-12-24 22:28:57 | 只看该作者 �
yuanyao100 发表于 2013-12-24 19:53
你求的是什么  我看看半天没看出
发表于 2013-12-24 22:30:34 | 只看该作者 �
修不出来了吗?什么现象,说来听听
不跑U 触发电流上到0.85 没有跳变 不掉电。有复位 怀疑BIOS 问题  详情 回复 发表于 2013-12-24 22:39
发表于 2013-12-24 22:30:42 | 只看该作者 �
李文彪 发表于 2013-12-24 21:56
第三个管什么的?
发表于 2013-12-24 22:39:39 | 只看该作者 �
站在东方 发表于 2013-12-24 22:30
修不出来了吗?什么现象,说来听听
发表于 2013-12-24 22:53:22 | 只看该作者 �
保修吧,不一定能找到的
拿到机有问同事,同事说没的保,再问确定没的保后才拆机的,现在怀疑BIOS 问题, 故障是这样的原来是触发到0.65 左右,没跳变,同事找来一BIOS 刷了后面两个2M 和4M 触发动只有0.31 不动了,单刷中间的2M 第三个是原  详情 回复 发表于 2013-12-24 23:06
发表于 2013-12-24 23:06:44 | 只看该作者 �
aishangyizhimei 发表于 2013-12-24 22:53
保修吧,不一定能找到的
拿到机有问同事,同事说没的保,再问确定没的保后才拆机的,现在怀疑BIOS 问题, 故障是这样的原来是触发到0.65 左右,没跳变,同事找来一BIOS 刷了后面两个2M 和4M 触发动只有0.31 不动了,单刷中间的2M 第三个是原机BIOS 资料,触发到0.85 . 别的部位还没动别的地方。
发表于 2013-12-25 00:04:39 | 只看该作者 �
BIOS 可能难找,256K的不要管它,上电已经完成
发表于 2014-7-23 21:27:10 | 只看该作者 �
惠普/HP ENVY4 ENVY6 主板 独显 LA-8661P 693656-001   原装拆机  *主板* 一片,散热器,音频板,触摸板,电池,喇叭,硬盘排线 屏线,摄像头,各种小件,   TEL 13758417101  QQ:83838615 。 旺旺ID:computer12580       本店有。400台各种牌子型号笔记本在线拆机卖零件,需要的同行可以咨询一下!
