查看: 4255|回复: 14
技嘉GA-MA77OT-US3
发表于 2013-12-24 12:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拿到板子一看做工还可以,上电一看测试卡复位灯狂闪,测复位电压在跳,大家都知道技嘉的板子BIOS爱坏啥都不管刷个BIOS先,刷了以后故障依旧,测供电,时钟,没有发现异常,心想难道是SB发出复位的条件有问题,SB要满足2个条件才发出复位分别是CPU的电源好和ATX的PWOK,先测CPU电源好没有发现异常,在测PWOK,ATX的PWOK是先给IO,IO在发给SB,这板子用的是IT8720F带GB的技嘉专用IO,PWOK是由IO 109脚发出
在经
到SB,控制SYS_RST在个信号,这个信号进SB也就是PWOK,本该PQ435的控制极为3.3V导通接地,PQ434截至,SYS_RST为3.3V,实际测PQ434,控制极为0V但SYS_RST在信号电压在跳变,果断拆掉PQ434,在测正常了上电跑马亮机,此板修复送上图纸一份,不知道这故障有没有人发过帖,小弟不才,还望勿喷
GA-MA770-US3.pdf (1.03 MB, 下载次数: 168)
参与人数 7下载分 +39 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
猪之歌00123 + 10 赞一个!
wang7500 + 5 原来这个板还有这故障啊,牛啊
死亦无悔! + 3 加分
wangyan9707 + 5 赞一个!以后修到此类故障可以借鉴一下
ghj8815 + 1
亚520 + 5
发表于 2013-12-24 14:49:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一个小小的三极管,印发的战争
发表于 2013-12-24 14:10:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
记错了吧你   AMD平台的是需要总线电源好信号  不是CPU电源好信号  呵呵
发表于 2013-12-24 15:22:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
英特尔的时序用到AMD来了,AMD的是总线电压最后出的
发表于 2013-12-24 16:07:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
为了楼主的经验分享而加分  最主要是因为楼主图纸的贡献    支持更多带图纸讲解清晰的贴!加分!!!!
发表于 2013-12-24 16:34:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我说错了吗? 我没说错啊
发表于 2013-12-24 20:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
DB RST 是什么信号啊
发表于 2013-12-25 11:47:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD桥复位需要的一个复位条件是PWR_GOOD,一般主板查SB_PWROK.在楼主这个主板中SB_PWROK信号由VCC12_HT总线供电、-SLP_S3、前面板复位RESET信号,经过与门电路后产生,如下图所示
其中RESET信号是经同时受控制IO发出的-DB_RST,如下图所示
楼主所修主板测到Q434管子不良RESET信号跳变导致南桥的SYS_PWROK跳变,最后南桥发出的复位信号也跳。
发表于 2013-12-25 12:50:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
海韵之恋 发表于 2013-12-25 11:47
AMD桥复位需要的一个复位条件是PWR_GOOD,一般主板查SB_PWROK.在楼主这个主板中SB_PWROK信号由VCC12_HT总线供 ...
原来是这样啊,学习了
发表于 2013-12-26 12:12:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主 这个Q434的场馆他的作用是什么啊 既然拆掉正常 那还为什么要有这个了???
发表于 2013-12-27 20:15:46 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
AMD芯片组不一样,时序也不一样。
发表于 2014-7-27 11:06:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
AMD芯片组不一样,时序也不一样
