查看: 2899|回复: 11
海尔W36开机不显示
发表于 2013-12-24 11:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流都跑到正常值,还有外接的键盘大小写灯都可以切换了,可是内外接都不显示,显卡是新换的,显卡的每一个模块供电全部查完都是正常的供电LCD_VDD_EN没有发出来
发表于 2013-12-24 11:48:46 | 只看该作者 �
如果把U6059的供电+3VS给+3VS_LCD也应该可以吧我在想,有试过的高手给指点一下
同意楼主: 2.0 反对楼主: 5.0
是可以飞线直接连接的,但是 U6059 3脚相连的LCD VDDEN信号会 失去作用,还是同样的现象出现。  详情 回复 发表于 2013-12-24 13:22
同意楼主: 2 反对楼主: 5
  发表于 2013-12-24 13:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-24 11:45:54 | 只看该作者 �
用示波器测一下屏接口SCL SDA有没有检查屏啥
发表于 2013-12-24 11:52:38 | 只看该作者 �
屏接口定义
EDID_CLK和EDID_DAT有3.3V
发表于 2013-12-24 13:22:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-24 14:41:34 | 只看该作者 �
那個PIN是GPIO控制的,也就是軟體控制的,試著刷下軟體,比如BIOS等,你的U6028是南橋嗎?
发表于 2013-12-24 14:54:24 | 只看该作者 �
同意2楼的!查下屏的检测信号!看显卡有没有去认屏,才知道是屏这块出问题还是 显卡这边的问题
发表于 2013-12-24 16:31:27 | 只看该作者 �
可能是掉件了吧
发表于 2013-12-25 11:57:29 | 只看该作者 �
是显卡芯片不是南桥
发表于 2014-1-22 20:39:15 | 只看该作者 �
结果了   如何修好的??
发表于 2014-7-11 15:44:29 | 只看该作者 �
是不是BOSS或桥的问题
发表于 2014-7-11 15:46:14 | 只看该作者 �
修好了吗?共享一下。
