查看: 5194|回复: 18
拆解英特尔和AMD CPU对比,弄清AMD为什么热量散不了
发表于 2013-12-24 11:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个AMD 4600+的U,开机几分钟就CPU温度高而死机,但散热器却是冷的,应该是内部硅脂老化了,开拆吧,别外也拆了个英特尔775的U,看看为什么775的U不存在这样的问题
用刀把四周的胶切了,别用力过度,哈,小心搞砸了
经过一圈的折腾,开壳了,里面的导热胶不是一般的硬,这老化的快呀,难怪散热不了
这个换了新的导热胶装好,正常使用,CPU温度不 再直线上升, 接着拆个775的看看,年头都差不多的U 同样是5年左右,
这个还是用刀先切四周的胶,但切开后拆不下来,因为第一次拆,也没网上看到过,不知道结构,就以为是胶贴的紧,结果用力一翘,拍的一声,开壳了,但它也牺牲了,晶圆分家了
小伙伴们都惊呆了,原来是焊上去的,伤心,这个拆坏了
晶圆直接用焊锡焊在了保护壳上,
两兄弟来个合影,但命运却不一样了,好的拆坏了,傻瓜的修好了
发表于 2013-12-24 11:23:26 | 只看该作者 �
intel 本来发热就低 ,很多型号风扇不转,照常用
发表于 2013-12-24 11:24:50 | 只看该作者 �
这影响死机啊,这AMD不靠谱
发表于 2013-12-24 11:57:13 | 只看该作者 �
现在好啦吧   拆坏啦吧   没有把握就不要拆啊
发表于 2013-12-24 11:58:54 | 只看该作者 �
amd的拆过  可温度还是高 可能是内部的问题吧
发表于 2013-12-24 12:45:34 | 只看该作者 �
原来AMD的CPU散不出热有这么个原因,学习了
发表于 2013-12-24 12:48:12 | 只看该作者 �
楼主很幽默,我长见识了
发表于 2013-12-24 12:54:11 | 只看该作者 �
学习了  有机会找两颗坏的试拆
发表于 2013-12-24 13:06:57 | 只看该作者 �
做工不一样
发表于 2013-12-24 13:19:28 | 只看该作者 �
没拆过,长见识
发表于 2013-12-24 13:32:03 | 只看该作者 �
原来里面跟笔记本的一样
发表于 2013-12-24 13:35:30 | 只看该作者 �
所以大家都要用AMD,后期效果好。
发表于 2013-12-24 13:41:08 | 只看该作者 �
可以这样拆啊,都没有拆过!
发表于 2013-12-24 13:47:37 | 只看该作者 �
amd的散热一直不怎么样
发表于 2013-12-24 13:53:44 | 只看该作者 �
我想知道的是LZ用刀切开的那层胶怎么粘回去的?
发表于 2013-12-24 15:25:20 | 只看该作者 �
没这样搞过,改天拿个坏的试试。。
发表于 2013-12-24 23:24:10 | 只看该作者 �
不是焊的原因  制造问题
发表于 2013-12-28 13:11:35 | 只看该作者 �
amd本来用一段时间后就是会有这个毛病没办法的
发表于 2013-12-28 13:40:58 | 只看该作者 �
感谢楼主的拆解,AMD 一般发热很大
