查看: 2120|回复: 5
IBM T60,ATI独显,电流0.95,插不插内存都是o.95,压了下北桥还是一样的,
发表于 2013-12-23 16:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  T60,ATI独显,电流0.95,插不插内存都是o.95,压了下北桥还是一样的,不知道压好没有,黑胶的没敢动,求解
发表于 2013-12-23 16:13:40 | 只看该作者 �
供电都正常吗?正常先刷BIOS
发表于 2013-12-23 16:40:26 | 只看该作者 �
显卡呢
    电压应该全部出来了  这个机子显卡容易出问题
发表于 2013-12-23 16:42:43 | 只看该作者 �
查电压,确定主板是否运行。。。。如不运行,先刷个BIOS试一下,然后在动硬件。。。。
发表于 2013-12-23 16:57:30 | 只看该作者 �
加热三遍 直接拆
发表于 2013-12-24 11:25:46 | 只看该作者 �
bios刷过了
是不过内存的,应该没到显卡吧,内存供电也有
