查看: 2835|回复: 12
hp4416s的待机线性供电问题
发表于 2013-12-23 14:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片51125的6脚ENTRIP2的供电只有2V,量对地值有四百多,芯片换了一个,EC也换了一个,正常的电压值有3.3V,现在不知道是什么把这个电压拉低了,有遇到类似情况的给点建议
发表于 2013-12-23 15:05:03 | 只看该作者 �
用镊子翘起这个引脚看下电压变化,可能是后级元器件短路引起 的电压偏低,可以拆件排除下。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
点评的很犀利。米粒大小的3/5V芯片 你能翘起脚来?  发表于 2013-12-23 16:31
这芯片的脚你翘的起来吗?哥们看看芯片再说,不要一味的回答! 应该说:把这个脚相连的元件除下来,看一下这个脚的电压有没有起来,如果起的话应和后面的电路有关系!  详情 回复 发表于 2013-12-23 15:52
发表于 2013-12-23 15:14:24 | 只看该作者 �
正常的这个6脚的开启电压2V是正常的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yang1993shu + 1 赞一个!
发表于 2013-12-23 15:17:53 | 只看该作者 �
断开试一下咯。
发表于 2013-12-23 15:52:51 | 只看该作者 �
谢谢指点, 要是 芯片是封装焊接的话,这里好像只能通过排除后级相连元器件解决故障。  详情 回复 发表于 2013-12-23 16:46
发表于 2013-12-23 16:35:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yang1993shu + 2 赞一个!
发表于 2013-12-23 16:46:30 | 只看该作者 �
应该说:把这个脚相连的元件除下来,看一 ...
发表于 2013-12-23 16:48:55 | 只看该作者 �
感谢高手指点
发表于 2013-12-23 17:08:37 | 只看该作者 �
我的板子主要问题是EC发过来的KBC_PWR_ON这个信号没有,待机测+V3AL这个是没有的,我打算把R424去了,直接不要EC控制三五V了,不知道会不会有什么不好呀,
发表于 2013-12-23 17:13:05 | 只看该作者 �
看了一下EC的供电,只有+V3AL和+V3S,待机下+V3AL没有呢,+V3S也是要触发后才能转换的,待机只有一个+V_RTC是正常的
这里可以查下南桥发出的SUSP# 这个信号电压情况  详情 回复 发表于 2013-12-24 10:50
这里查下 EC  详情 回复 发表于 2013-12-24 10:49
发表于 2013-12-23 17:48:18 | 只看该作者 �
楼主的问题说线性有问题,怎么又扯到开启信号了呢?
如果仅仅是怀疑EN的话,楼主描述的2V是正常的。这个PWM电源不是采用传统的高电平控制开启,还是高阻抗和低阻抗的方式表示开启和关闭。你可以在仔细看看电路图就知道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-24 10:40
发表于 2013-12-24 10:49:25 | 只看该作者 �
yang1993shu 发表于 2013-12-23 17:13
看了一下EC的供电,只有+V3AL和+V3S,待机下+V3AL没有呢,+V3S也是要触发后才能转换的,待机只有一个+V_RTC ...
这里查下 EC
发表于 2013-12-24 10:50:29 | 只看该作者 �
