查看: 6872|回复: 67
[笔记本]
SONY大短和海尔无声音维修一例
发表于 2013-12-23 12:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、SONY大短维修一例
接修SONY机器,插电大短,这个有点意思,心想sony的保护隔离应该不会出现这种问题。
拆机之后,发现是LA的,并非富士康,那也就不奇怪了。
本机较特殊,由一块大板和两个小板三块板组成,查图后,发现其中一块小板负责产生公共点,充电还有网卡芯片,也正是这块小板公共点对点短路。这类问题我一般是烧一下的,加电马上锁定PQ56这个复合管,拆下后不短了,公共点正常。
但待机电流0.1,肯定不正常,想到pq56是充电管,估计充电芯片也保不住了,拆下MAX1908后,待机变为0,因为只有小板,且我的电源是两位的,待机0也是正常的。
接上大板和另一小板后,待机0.01,开机正常。
{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}
二、海尔 T6 无声音维修一例
i3机器,耳机有声音,自身喇叭不响,拆开后先量了一下喇叭阻值,没问题。
考虑到耳机有声,声卡本身应该没问题,重点查功放芯片。
先查了一下声卡芯片到功放芯片的电路部分,正常,无开路。
再查功放芯片供电和shundown也正常,
因为这部分电路很简单,那接下来就只能是耳机检测信号了,查声卡34脚,插不插耳机,电压无任何变化,而SA_HP#由受控于q44,故障锁定,拆下后开机再测声音有了。
分析一下,这是接口应该属于常闭式,不接耳机时,4、5脚相连,而4接地,也就是SA_HP#_C接地,控制q44截止,SA_HP#不为低送到声卡,表示未接耳机。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员9587180.5元2021-9-10 20:35
 会员12058080.5元2020-12-6 16:25
 会员11185970.5元2020-5-30 22:21
 会员6273960.5元2019-9-9 13:00
 会员11176950.5元2019-4-19 11:16
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-24 10:15
参与人数 17下载分 +166 收起 理由
百密一疏 + 5
cjydx + 5 看完总觉得要做点什么,对 没错 加分
诸葛建华 + 6 淡定
shahuhu001 + 5 赞一个! 思路清晰,简单易懂
⑧龍♂♀ + 10 赞一个!
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
常鳞凡介 + 5 淡定
huhaju + 10 很给力!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
398625933 + 10 山寨
本文由 会员779992 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-24 22:47:40 | 只看该作者 �
真是高手啊,三下五除二就干出来了,
发表于 2013-12-24 22:27:35 | 只看该作者 �
你牛又能咋滴?显摆是不!没表丝印的没图纸的看你能有什么高招
tangjianping,你这diao毛,等着我明年去杭州收拾你。  发表于 2013-12-25 10:27
发表于 2013-12-23 14:52:25 | 只看该作者 �
学习了,佩服!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2013-12-23 14:38:25 | 只看该作者 �
高手,如此熟悉的判断故障
发表于 2013-12-25 00:43:17 | 只看该作者 �
维修还是忌讳同行的,总觉同行没自己明白到的多一些,就好,见不得别人好,还有一些人,不求甚解了,楼主这么分享很好。
发表于 2013-12-25 09:20:07 | 只看该作者 �
那就要看你遇见的是什么故障了。供电部分没图纸没丝印的话也可以修,找芯片的手册,然后跑简单的线路。像是不跑马没复位之类的就只能靠你基础扎不扎实了。  详情 回复 发表于 2013-12-26 16:50
发表于 2013-12-25 10:03:10 | 只看该作者 �
做简单的自己 发表于 2013-12-25 09:20
现在的板子有很多没丝印     怎么修啊。。。
在NB的高手也有修不上的机器,没图纸就尝试着来,修不上也没招。
发表于 2013-12-25 10:56:15 | 只看该作者 �
shundown请问这个是什么信号
这是功放芯片开启信号  发表于 2013-12-25 11:44
发表于 2013-12-25 10:59:07 | 只看该作者 �
一点弯路都没走,思路真的狠好啊。  你在迅维学了多久这么牛?
发表于 2013-12-25 11:13:46 | 只看该作者 �
声音这篇经典。。思路清晰!
发表于 2013-12-25 12:24:30 | 只看该作者 �
大哥,我有几个问题要问你!
1,你跟迅维是什么关系,居然这样的帖子也能加精华!
2,你怎么弄到SONY的图纸的??难道是查数据手册的PDF?
3,海尔无音频输出的故障并不算复杂,很一般的问题。。
4,你还有什么话要说!
1.精华 是根据人气来的 2.sony图纸满天飞 mbx-224 。。。。。都有 3.小问题大问题 修好是关键 4 没话可说了.......  详情 回复 发表于 2013-12-25 21:21
发表于 2013-12-25 12:42:29 | 只看该作者 �
x201喇叭没声音 插耳机有跳变 没小板图纸  给点建议呗
发表于 2013-12-25 12:52:16 | 只看该作者 �
索尼的狗日的东西真是不好搞啊,看来楼主经验蛮丰富的。
发表于 2013-12-25 13:15:59 | 只看该作者 �
好羡慕还有活  我们都没活啊
发表于 2013-12-25 13:36:44 | 只看该作者 �
楼主 那块海尔的CPU屁股后面的大电容迟早要坏 修了好几个 了
的确!看样子像是NEC的。  详情 回复 发表于 2013-12-26 16:42
发表于 2013-12-25 13:43:11 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2013-12-25 10:56
shundown请问这个是什么信号
谢谢啊,声卡和功放芯片之间主要查什么信号
发表于 2013-12-25 15:48:44 | 只看该作者 �
维修头疼的就是索尼还有东芝,丫的图纸不好找,还好这故障不太难找。
发表于 2013-12-25 16:06:16 | 只看该作者 �
分析的很好  学习了
参与人数 3下载分 -25 收起 理由
别了.那曾经 -10 严禁灌水
wanghede -5
yun601804607 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-25 16:22:10 | 只看该作者 �
兄弟六月份的  我七月份的  可你的电路分析能力要比我强的多啊  惭愧啊
呵呵,我是九月份的,注册早一点,你才是师兄啊  详情 回复 发表于 2013-12-25 16:23
