查看: 4013|回复: 10
求救有pci插槽A15有3.3v。B16有1.6v,不跑马。
发表于 2013-12-23 12:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当pci插槽A15有3.3v。B16有1.6v,就是不跑马,怎么下手,希望详细回答,当有这两个条件时,可以判断那些条件是好的。
发表于 2013-12-23 12:44:52 | 只看该作者 �
刷下BIOS试一下
发表于 2013-12-23 12:56:13 | 只看该作者 �
换U刷BIOS搞北桥
发表于 2013-12-23 12:58:30 | 只看该作者 �
那款主板。。先刷BIOS。把原BIOS保存、在看开机电路。一步一步往下
发表于 2013-12-23 13:45:30 | 只看该作者 �
A15有3.3v,B16有1.6v 代表主板 时钟和复位是正常的, 同意楼上的,可以刷 BIOS 或者加焊桥试下。
发表于 2013-12-23 13:46:50 | 只看该作者 �
什么型号的主板?有没有刷过BIOS?电压都正常吗?
发表于 2013-12-23 15:46:01 | 只看该作者 �
老师我想问一下是不是一般主板a15 3.3, b16 1.6有了就能判断时钟复位正常?如果说没用呢?下一步怎么办?跪求指导。
不一定的,还要看桥有没收到PG信号,分别是VRMPG和PWROK 。  详情 回复 发表于 2013-12-23 16:49
发表于 2013-12-23 16:49:39 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2013-12-23 15:46
老师我想问一下是不是一般主板a15 3.3, b16 1.6有了就能判断时钟复位正常?如果说没用呢?下一步怎么办? ...
发表于 2013-12-23 16:55:09 | 只看该作者 �
嘿嘿,老师能不能给我解答一下PG信号具体在哪里测试呀?就是测试点?我新手咯,很崇拜这个职业!
可以在CPU供电管理IC 或IO相应引脚可以测量到,具体要下载芯片PDF图纸才能找到。  详情 回复 发表于 2013-12-23 17:09
发表于 2013-12-23 17:09:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-23 17:27:20 | 只看该作者 �
哦  谢谢老师的解答
