查看: 4967|回复: 9
由EC发出来的S5_ON开启3V_S5的疑问
发表于 2013-12-23 11:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手正在学习笔记本图纸,求教各路大神看图: 请问为什么要加到NPN三极管的E极有什么用吗?是起开关作用吗??控制级高电平然后导通1和3脚吗?然后加到N沟道的场管,高电平导通场管~请问各路大神对吗?还有那个+12VOUT不是有电压了吗??PR95又是起什么作用的?
发表于 2013-12-23 11:49:46 | 只看该作者 �
待机正常情况下,3VPCU是正常产生的,所以PQ28是在待机下导通的!S5_ON是开机触发后I.O发出的,没按开关时 IO会把S5_ON拉低 此时S5D为低  按下开关S5D被上拉成12V加到PQ27的G级 这样+3V_S5就产生了!    +3V_S5好像是南桥待机吧
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2013-12-23 13:17
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-23 12:45:51 | 只看该作者 �
S5_ON拉低是指I/O内部接地对吗?理解了~
发表于 2013-12-23 12:06:04 | 只看该作者 �
那是开启电压啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-23 12:46:33 | 只看该作者 �
是给南桥的待机电压
发表于 2013-12-23 16:33:13 | 只看该作者 �
这里面涉及到NPN的三极管和N沟道的场管的工作条件:
1.NPN型三极管
A.极电结反偏
B.发射结正偏
所以根据上面原理,NPN的三极管PQ28的集电极(3PIN)已经有12V的上拉电压,基极接了3VPCU的偏置电压,这个三极管是否导通就要看PQ28的发射极是否是低电平才能让发射结正偏。
2.N沟道场管
场管的栅极电压>=1.5漏极电压
所以,PQ27的栅极电压大于4.5V就可以完全导通了。
在来分析整个电路,
当S5_ON为高电平的时候,PQ28截止,PQ27的栅极有约12V的高电平,PQ27完全导通,将+3VPCU转换为_3V_S5.
当S5_ON为低电平时,PQ28完全导通,将PQ27的栅极约12V的高电平拉低,PQ27截止,+3V_S5无电压。
发表于 2013-12-23 16:58:33 | 只看该作者 �
这个你看下 他们开始有杭电时序的
发表于 2013-12-23 20:27:26 | 只看该作者 �
1.NPN型三极管
A.极电结反偏
谢谢了,,比较好理解!笔记本开机后,这个S5_ON是不是从低电位跳变到高电位后持续保持高电位有效呢?
是的,开机后S5_ON就会一直是高电平,直到关机,再由EC拉低电压  详情 回复 发表于 2013-12-24 08:57
发表于 2013-12-24 08:57:56 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2013-12-23 20:27
谢谢了,,比较好理解!笔记本开机后,这个S5_ON是不是从低电位跳变到高电位后持续保持高电位有 ...
发表于 2017-2-20 21:22:30 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
