- 积分
- 203
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-14
- 精华
问题可能有些简单,别砖我啊~
sl400 有铅温度 做显卡后 北桥 显存 显卡全帽锡了,现在我把这些芯片全摘下来了,准备往回弄,现在想提出个问题,希望大家给些意见,因为显存在显卡的背面,也就是板子的另一边,显卡和北桥在同一面,现在想问问往回做的顺序
1、北桥 显卡 显存
2、显卡 北桥 显存
3、显存 显卡 北桥
4、显存 北桥 显卡
5、北桥 显存 显卡
6、显卡 显存 北桥
7、或者其他
请注明理由,谢谢~
我现在打算先做显卡 然后北桥 最后用风枪焊显存 ,因为显卡较小,先做显卡,在做北桥的时候如果主板略微变形不会对显卡有太大影响,这是小弟的想法,大家有意见可以讨论,但别砖我就行~
发个图片供参考
北桥和显卡都做好了
现在的状态给大家上图
继续做显存啦,有没有人知道这个白屏算不算正常啊{:soso_e100:}
最后做下总结吧,SL400机器不上显存应该是可以显示的,估计是我做显卡时候锡球没化,北桥,显卡,显存的锡球都是我昨天置完的,今天拿来用,首先做北桥的时候我延时了,所以北桥第一次就做的很成功,做显卡的时候因为怕北桥开焊,我并没有延时,所以第一次做显卡的时候并没成功,显示白屏,关键地方到了,这时候我又上了显存,没有外接显示器试下,所以当时就以为显卡做好了,当做上显存后发现,依然白屏,好再外接显示器花屏,我又重新做了次显卡,可是还是没亮机,为什么?呵呵,后来我看了下显存,发现显存靠近显卡的一侧有开焊的迹象,我又加焊了一遍显存,上电试机,外接正常,上屏,正常,总结下心得吧,细心,耐心,没啥技术含量的帖子,大师别拍砖,虽然收不到多少钱,但整个过程对我来说受益匪浅,希望这个帖子对新手有所帮助吧~
