查看: 3600|回复: 20
【探讨】屏线断了,补接之后的绝缘方法
发表于 2013-12-23 10:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞了一台本本,起初烧了个屏接口的保险,换了一个又烧,后来发现屏线冒烟,问题原来在屏线,把屏线拆开发现断了5根,又不想给他换屏线,只能一根根补接了,我还是第一次干这补接屏线的事,可是补接之后在焊接点大家都是怎么做这个绝缘的?我用的是绿漆,现在还在用紫光灯晒着呢,,也不知道行不行,绝缘之后不能太厚,大家都是用什么方法呢?屏线很细,热缩管也没有这么细。。。。
发表于 2013-12-23 10:53:11 | 只看该作者 �
便宜的 一般都给客户直接换·
这个屏线也不贵,但是客户等不了了,反正我又有空,所以就搞咯。。  详情 回复 发表于 2013-12-23 10:55
发表于 2013-12-23 10:55:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-23 11:02:49 | 只看该作者 �
这样搞的,我估计你绝缘好了也不能用,
为什么呢?WHY?  详情 回复 发表于 2013-12-23 11:12
发表于 2013-12-23 11:12:45 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2013-12-23 11:02
这样搞的,我估计你绝缘好了也不能用,
为什么呢?WHY?
我也不知道,但愿你的能用, 我这样做过几次,都有干扰, 请高手解答。  详情 回复 发表于 2013-12-23 11:26
发表于 2013-12-23 11:26:10 | 只看该作者 �
wanggl 发表于 2013-12-23 11:12
为什么呢?WHY?
我也不知道,但愿你的能用,
我这样做过几次,都有干扰,
请高手解答。
发表于 2013-12-23 11:30:00 | 只看该作者 �
有的屛线 你发现了吗· 跟本没办法接的···  线是 两成的   你要仔细看下· 一个是主芯。主芯线外包着一成细细的丝丝线  外成包的是接地··    合起来都很细··所以 接上  不小心就j 接地了。。。。。
发表于 2013-12-23 11:36:13 | 只看该作者 �
没事,我的用封口胶粘都没事,绝缘好久可以了
发表于 2013-12-23 11:44:12 | 只看该作者 �
我一般用绝缘胶带紧紧的裹起来
发表于 2013-12-23 11:44:55 | 只看该作者 �
这个一般接了有影响吧。。最好换掉了·
先试试看能不能用。不能用再换。。  详情 回复 发表于 2013-12-23 11:47
发表于 2013-12-23 11:47:08 | 只看该作者 �
用黑胶布包一下就好,你这个效果不行的吧!绿油也是会掉的
用绿油在用黑胶布包这样总可以了吧。。  详情 回复 发表于 2013-12-23 11:48
发表于 2013-12-23 11:47:40 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2013-12-23 11:44
这个一般接了有影响吧。。最好换掉了·
先试试看能不能用。不能用再换。。
发表于 2013-12-23 11:48:52 | 只看该作者 �
用绿油在用黑胶布包这样总可以了吧。。
发表于 2013-12-23 12:03:55 | 只看该作者 �
用电胶布比较好 屏线不比其他 有干扰的
发表于 2013-12-23 12:42:56 | 只看该作者 �
我的电脑断了一根接上,没做绝缘,用很久
多线我可能会用电胶布
发表于 2013-12-23 14:13:06 | 只看该作者 �
这种确实是不太好处理,一般都用点纸胶,但还是容易断
发表于 2013-12-23 14:22:41 | 只看该作者 �
绝缘简单。但是屏线绕起来很粗
发表于 2013-12-23 14:47:31 | 只看该作者 �
热缩管是可以的
发表于 2013-12-23 15:08:09 | 只看该作者 �
漆肯定不行 我都是用胶带缠
发表于 2013-12-23 15:24:04 | 只看该作者 �
电胶布比较好
