查看: 3352|回复: 13
联想Y460掉电问题
发表于 2013-12-23 08:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想Y460  a卡机器。开始客户说是雷击的,换过网卡和滤波器好了,但是只要一进系统就掉电。硬盘内存cpu都换过了,故障依旧。后来客户同意换主板开始以为好了呢,后来用半个小时到四十分钟掉电,然后开机再用半个小时到四十分钟掉电。温度都正常,不管是一直跑3D还是放着不动现象都一样。求高手指点、、、
发表于 2013-12-23 09:05:00 | 只看该作者 �
硬盘 内存 cpu 主板都换了,,那还有什么没换,,,外接电源呢
发表于 2013-12-23 09:10:57 | 只看该作者 �
电源开关 小板 键盘 他们三个有一个挂了 重点检查把
发表于 2013-12-23 09:43:44 | 只看该作者 �
那就是说买的主板也有问题咯
发表于 2013-12-23 09:50:49 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2013-12-23 09:56:12 | 只看该作者 �
主板都换了还掉,在换外设 ,挨个排除
发表于 2013-12-23 10:10:55 | 只看该作者 �
不要接外接小卡,裸板测试看看……
发表于 2013-12-23 15:25:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-23 15:26:39 | 只看该作者 �
用裸板点的。没接外设
发表于 2013-12-23 15:27:30 | 只看该作者 �
419660540 发表于 2013-12-23 09:43
那就是说买的主板也有问题咯
我也怀疑是这个,已经发回去再换一块l了
发表于 2013-12-23 15:29:04 | 只看该作者 �
没用编程器,官网下的在系统里刷的,也不行
发表于 2013-12-23 15:30:09 | 只看该作者 �
zhangshixiang 发表于 2013-12-23 09:56
主板都换了还掉,在换外设 ,挨个排除
裸板点的,也不行。已经返回去再换主板了
发表于 2013-12-23 15:31:05 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2013-12-23 10:10
不要接外接小卡,裸板测试看看……
就是裸板测得也不行,板子已经发走,再换一块试试
发表于 2013-12-23 15:35:49 | 只看该作者 �
现在机器越来越修!
