楼主: mmmmjyie
求助 K42jp 开机要加热、mos管发热原因
发表于 2013-12-25 21:38:52 | 只看该作者 �
我放过电了,这招好像不起效,这回是真的硬件出问题了:
发表于 2013-12-25 21:40:45 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2013-12-23 09:24
把红圈中的电容全部换掉,试试
我这儿没料板,得等表回来,确定一下是什么地方出问题了后再买对应的元件了
发表于 2013-12-25 21:41:21 | 只看该作者 �
kwkwqvb 发表于 2013-12-23 09:25
通病,CPU供电芯片有问题……不太好修哇
但愿不是,不然我就疯了
发表于 2013-12-25 21:42:23 | 只看该作者 �
一样一样的 发表于 2013-12-23 09:28
好像cpu供电芯片下面的乛个四方芯片12脚还是几脚来一个电阻的问题  论坛上有发帖的
电阻?谢谢你的提示
发表于 2013-12-25 21:43:33 | 只看该作者 �
爱你十五年 发表于 2013-12-23 09:31
我遇到两台这样的机器一加热就好了 过段时间不行了 换了芯片还是不行 最后放弃了
我不想放弃,我跟它杠上了!
发表于 2013-12-25 21:44:31 | 只看该作者 �
精诚v电脑 发表于 2013-12-23 09:56
有波波吗?用波波打波形,这个故障就是秒杀,没有有波波不好修
我没波波,不过早晚是得弄台回来 !
发表于 2013-12-25 21:45:11 | 只看该作者 �
lixuetong 发表于 2013-12-23 10:01
检查下发热元件是否损坏或不良。
好的,我试试看
发表于 2013-12-25 21:52:46 | 只看该作者 �
lijiao1011 发表于 2013-12-23 10:03
这也太奇怪了啊,还必须装正版系统???
这个跟操作系统没关系啊~~~
发表于 2013-12-25 21:53:51 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-12-23 10:01
借用一个兄弟的思路,把你画的那3个管和电感换掉应该就可以了,还有背面RT8202A那个18K的电阻变5K了,换下应 ...
用5K的电阻换18K的?电流大了那不是更烧
我是意思是原来是18K的电阻,现在变5K了,这都没看懂?  详情 回复 发表于 2013-12-25 21:56
发表于 2013-12-25 21:54:41 | 只看该作者 �
非关风雨 发表于 2013-12-23 10:41
这机器你砸手了,属于无解机器,你的问题是通病。可能有人知道原因,但是找了好久都没找到原因,好了之后半 ...
我只是为了练手,是自己的本本,不怕,哈哈
发表于 2013-12-25 21:56:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-25 22:00:23 | 只看该作者 �
猫逗狗 发表于 2013-12-23 10:46
这个是新的通病么?具体点的维修是哪个?
它的通病就是质量不好,哈哈,现象相似,但坏的地方各不相同
发表于 2013-12-25 22:01:52 | 只看该作者 �
陌尘 发表于 2013-12-23 16:42
这板太坑了  没法弄
没法弄也要先弄弄试试嘛
发表于 2013-12-25 22:06:46 | 只看该作者 �
哦哦哦,意思就是再个18K的RT8202A换上去,谢谢啦
本来那个电阻就是18K的,如果是通病的那个机子都会变5K去了,你这机子不知道你还搞了什么,  详情 回复 发表于 2013-12-25 22:08
发表于 2013-12-25 22:08:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-26 08:26:26 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2013-12-23 08:38
查查mos管的后级~、、、、
不必客气的 ~、、、现在是什么情况了 啊?》
发表于 2014-3-12 15:42:36 | 只看该作者 �
这些天忙,也来不及上来转转,本本修好了,多谢各位!别的没动,就换了那两个mos管后就好了!哇嘎嘎
发表于 2014-3-13 10:25:27 | 只看该作者 �
高管
发表于 2014-3-14 13:04:45 | 只看该作者 �
呵呵,没有万用表就敢维修,楼主的胆子很大呀。
发表于 2014-3-29 09:30:47 | 只看该作者 �
华硕的机子问题很多,我今天也修到这个。
