ZXCVWtest
查看: 5730|回复: 39
求助 K42jp 开机要加热、mos管发热原因
发表于 2013-12-22 23:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始还以为北桥烧了,鼓捣了一下发现只是虚焊,加焊了一下能启起来了,但还是有问题,第一次都是电源灯亮、黑屏,要烧一会儿后,第二次才能启起来。后来发现用热风吹这个mos管附近就能启起来,
还不能确定是这个mos管还是边上电容的问题。
同时不管黑屏还是正常启动起来八九秒后,IO芯片边上这个mos管都很热——不——应该叫烫,得有个70多度,不知是什么原因
求教{:soso_e109:}
PS:我还不是正式会员,当帖子被移到维修区时回复不了各位大侠的留言,还请见谅!
发热是因为负载过重,不亮是因为该电路的反馈电路故障引起,把那个反馈电阻PIN10(OC)电阻调小一点,然后把上管和双下管换掉。药到病除  发表于 2013-12-23 10:26
发表于 2013-12-23 00:48:41 | 只看该作者 �
今天刚修这板  加热就亮  1.05v上管的滤波电容不良  您可以试试
发表于 2013-12-23 08:16:32 | 只看该作者 �
你先下载图纸,这样方便你维修。
发表于 2013-12-23 08:38:35 | 只看该作者 �
查查mos管的后级~、、、、
不必客气的 ~、、、现在是什么情况了 啊?》  详情 回复 发表于 2013-12-26 08:26
等我试试,谢谢你  发表于 2013-12-25 21:36
发表于 2013-12-23 08:54:16 | 只看该作者 �
先查下MOS管本身的对地阻值 ,然后通过跑线找相连后级负载元器件。
发表于 2013-12-23 09:04:28 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题。。。我的你个是发烫放了下电。。没事了装起来
发表于 2013-12-23 09:24:59 | 只看该作者 �
把红圈中的电容全部换掉,试试
发表于 2013-12-23 09:25:16 | 只看该作者 �
通病,CPU供电芯片有问题……不太好修哇
发表于 2013-12-23 09:28:53 | 只看该作者 �
好像cpu供电芯片下面的乛个四方芯片12脚还是几脚来一个电阻的问题  论坛上有发帖的
发表于 2013-12-23 09:31:04 | 只看该作者 �
我遇到两台这样的机器一加热就好了 过段时间不行了 换了芯片还是不行 最后放弃了
发表于 2013-12-23 09:56:53 | 只看该作者 �
有波波吗?用波波打波形,这个故障就是秒杀,没有有波波不好修
发表于 2013-12-23 10:01:42 | 只看该作者 �
检查下发热元件是否损坏或不良。
发表于 2013-12-23 10:01:59 | 只看该作者 �
借用一个兄弟的思路,把你画的那3个管和电感换掉应该就可以了,还有背面RT8202A那个18K的电阻变5K了,换下应该会好!
发表于 2013-12-23 10:03:21 | 只看该作者 �
这也太奇怪了啊,还必须装正版系统???
发表于 2013-12-23 10:41:04 | 只看该作者 �
这机器你砸手了,属于无解机器,你的问题是通病。可能有人知道原因,但是找了好久都没找到原因,好了之后半个月内必返修。
发表于 2013-12-23 10:46:05 | 只看该作者 �
这个是新的通病么?具体点的维修是哪个?
发表于 2013-12-23 16:42:43 | 只看该作者 �
这板太坑了  没法弄
发表于 2013-12-25 21:34:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-25 21:36:10 | 只看该作者 �
李文彪 发表于 2013-12-23 08:16
你先下载图纸,这样方便你维修。
没找到对应的电路图各点位图,见论坛里有点位图,不过我还下不来,奋斗ing~
发表于 2013-12-25 21:37:36 | 只看该作者 �
等万用表中
