查看: 3310|回复: 13
ga ep43-us3l 维修
发表于 2013-12-22 21:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户送来组装机 故障一上电即停,再上再停。拆出板,换U还是依旧。拔了小4头或者不上U都可以上电。不去测量什么电压 直接上BGA焊U座。卡上U可以顺利上电了。可出现如图 画面后反复重启,换U一样,客户的U是Q8300,GA官站下F3 BIOS  USB刷后跑C1即停换测试U可以跑码亮机进系统,可这样不能交货啊 难道客户的U坏了?刷F8后和原来一样,刷个F4用Q8300顺利进入系统。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无尽的路 + 5
发表于 2013-12-22 21:31:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看样子,应该会返修。如有返修,再回帖说明,大家学习下。
发表于 2013-12-22 22:05:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样应该不容易返修。
发表于 2013-12-22 22:07:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这什么情况。。。
发表于 2013-12-22 22:10:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS自动恢复 直接刷写个BIOS看看是什么问题的
发表于 2013-12-22 22:33:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习了,BGA上U座,温度我控制不好
发表于 2013-12-22 22:38:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
一直不敢给U座做BGA,没弄过心里没底,也不知道温度如何控制。
发表于 2013-12-22 23:35:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
始终还没解决问题吧?坐等楼主继续
发表于 2013-12-23 00:48:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像GA的 主板总有这样的怪病出来。
发表于 2013-12-23 08:00:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-12-23 08:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
为什么直接捍u坐
发表于 2013-12-23 08:40:24 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
说实话没看明白咋回事,呵呵,新手!
发表于 2013-12-23 09:48:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你弄个那个F3 F4 F8 的是BIOS的版本吗?还是什么
发表于 2013-12-23 09:53:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为什么不能说U也坏了呀?就说主板坏了,把U也弄坏了。换个U又一笔生意呀!看来是你们生意太好了,对这些没兴趣。
