查看: 2345|回复: 3
联想C462M的BIOS
发表于 2013-12-22 19:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个联想C462M集显的笔记本,版号为L-3781P  Rev:1A
裸板(只上散热器,CPU和内存)开机电流到0.62左右,不掉电。供电时钟复位都有,开机后量BIOS的1脚片选信号一直在跳变,(应该说是除了供电和接地以外所有的针脚都在跳变),之前换过南桥北桥故障依旧。在论坛下载了一个C462M的BIOS,他的北桥为82943GM,我的是82943GML,刷上以后不开机。有哪位师兄有这个BIOS传一份吧。
发表于 2013-12-22 19:44:07 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... ;pre_pos=3&ext=
看这里有吗 ?在论坛里有的 不难找!
发表于 2013-12-22 19:53:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-22 19:59:47 | 只看该作者 �
明天 我给你找一个看看吧 对了 是 945? 还是 965?
北桥是82943GML  发表于 2013-12-22 20:05
