查看: 4924|回复: 8
ALC885能用ALC882代换吗?
发表于 2013-12-22 15:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
修一张MS-7519主板,声卡芯片ALC885坏了,可是我没有,只有ALC882芯片,ALC885能用ALC882代换吗?
发表于 2013-12-23 11:38:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个真说不好,常见的是ALC888,我进最换了一个,好了。
你是用原型号换的,还是用别的型号代换的?  详情 回复 发表于 2013-12-23 14:18
发表于 2013-12-23 11:32:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
最好一样更换。
发表于 2013-12-23 08:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查下引脚芯片定义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-22 16:29:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不可以的 最好是一样的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-22 16:47:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像是可以的,我用662换过。。
发表于 2013-12-22 17:10:31 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不可以吧,一样的最好
发表于 2013-12-23 09:09:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我换上去在Line-out有声音。其他三个输出孔中没有声音。
发表于 2013-12-23 14:18:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
