查看: 1641|回复: 4
A6GMV主板
发表于 2013-12-22 13:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
开机跑00    供电都出来的  桥也加焊过    求解
发表于 2013-12-22 13:57:33 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
尝试刷bios,焊cpu坐
发表于 2013-12-22 15:19:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个CPU试试。
发表于 2013-12-22 15:29:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池电压是否正常?
发表于 2013-12-22 17:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电正常后开启时钟和复位看是否正常
