查看: 5129|回复: 29
华硕P5P41T主板维修
发表于 2013-12-22 12:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接同行一台主机,说开机不亮,因为是经常来往的,所以丢下就走了,拿起来插电自动开机了,不显示,看是华硕主板,拆下来卸下全部外接还是插电就开机,其他电压都没有量,就奔着开机电路去了,看IO是w83627DHG-A,这个比较常见,量了一下开机针脚有3.3V,再量67脚也有,电源接口绿色线0.25,再量IO73脚也是0.25,翘起73脚量地盘0.25,73脚变成5V了,看来是连到电源绿色线的其他零件拉低了,所以一插电就直接开机了,用万用表跑了下电路,IO73脚出来经过一个33的电阻,电阻的另一端直接到绿色线,然后在量了一下旁边的电容电阻,发现33的电阻还连到822的排阻上,心想问题就在这了,因为华硕板IO旁边的822排阻容易坏,从料板上拆了一个换上去,插电不自动开机了,上U内存,开机,不跑码,心里马上凉了,难道还有其他问题,从着先简后难,放了一下电,再插电开机,跑马了,此板修复,没什么技术含量,因为当时想在基地想找图纸,搜了一下没几个这个板的贴,而且图纸也没有,就想发上来,请大侠勿喷
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lsyyran + 2 赞一个!
发表于 2013-12-22 14:30:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
67脚是IO发给南桥的,73脚是南桥发给IO的,IO的72脚发出PSON拉低绿线。72脚才跟绿线相连。楼主肯定是打错字了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-22 15:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-12-22 13:38:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,有图更好了
发表于 2013-12-22 13:58:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该说的是72脚吧
发表于 2013-12-22 14:07:30 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
可以呀  思路挺清新的 也知道华硕822容易坏  很好 支持一下
发表于 2013-12-22 14:20:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不知道为什么会是73脚呢  72脚干嘛的
其实是72脚,73脚是接收南桥发送的SLP S3信号作用。  详情 回复 发表于 2016-1-19 11:52
发表于 2013-12-22 14:49:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享了,学习了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-12-28 14:25
发表于 2013-12-22 15:11:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
思路  挺好
发表于 2013-12-22 15:16:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
72脚,写错了
这个IO 72脚应该是等 73脚待机 时候为高电平 时候,才会拉低相连绿线电压,主板就输出各路供电电压上电工作。  详情 回复 发表于 2013-12-22 15:43
发表于 2013-12-22 15:21:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼上的说的对,应该是72脚,可能楼主打错字了。
发表于 2013-12-22 15:43:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-22 16:21:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LZ粗心啊,这也能打错,是不是你修好板太激动了
发表于 2013-12-22 16:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能挣钱就好
发表于 2013-12-22 16:59:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
只有学习了,...........
发表于 2013-12-22 17:00:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能挣钱就好
发表于 2013-12-22 17:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错,值得鼓励
发表于 2013-12-22 17:08:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵,肯定是太激动了,所以打错字了。
发表于 2013-12-22 17:36:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最近都没板修,没得练手。基础又快忘玩了{:soso_e154:}
发表于 2013-12-22 18:14:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
华硕低端板子 确实垃圾的很
发表于 2013-12-22 21:39:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天也接了一块这板,后来被我加焊北桥挂了
